PCI видеокарта совместимость с ASUS TX97-E
Какие PCI видеокарты ATI и Nvidia с видеопамятью 16-128mb
совместимы с системной платой ASUS TX97-E.
Системная плата на чипсете Intel 430TX, версия шины PCI 2.1
Интересует тип видеокарты, объем видеопамяти,
количество микросхем видеопамяти и фирма-изготовитель.
Аватар пользователя СлавБа
Да не было вроде там ничего особенного. Должны работать без проблем.
Аватар пользователя Root
Я использовал Riva TNT2 64MB, а потом R9000 64MB именно на такой мат. плате - без проблем. Более битные и с бОльшим кол-вом видеопамяти видеокарты под PCI найти сложно. И стоить это будет скорее всего, чем весь комп на этой мат. плате в сборе :)
А вообще солидарен со СлавБа - скорее всего любое PCIйное чудо будет работать нормально.
Аццкий ромбовод {:€
К сожалению не любая PCI видеокарта совместима.
После установки Radeon9200 c 128mb видеопамяти компьютер не
заработал. Причем этот Radeon9200 был предназначен для шины
PCI2.1 и имел только одну прорезь.
При включении не высвечивалась информация о BIOSe видеокарты,
которая появляется до информации о BIOSe системной платы.
И не высвечивалсь информация о BIOSe системной платы.
Возможная причина: видеопамять - 4 чипа не совместима с
чипсетом 430TX.
Блок питания ATX-350PAF фирмы FSP. Полагаю дело не в питании.
Поиск в интернете дал только такую конкретную информацию
gdp писал в 2003-2004гг. (Я обобщил несколько писем)
Системная плата TX97-XE
Работоспособность видеокарты зависит от конфигурации памяти
Работает
64 MB PNY GF2 MX400 8 8MB chips
Не работают
64 MB GF2 MX 4 16MB chips
64 MB GF4 MX 4 16MB chips
64 MB Radeon 7500 2 32MB chips
чипсетом 430TX.
проблема не в этом 100%. ИМХО.
Аццкий ромбовод {:€
А смысл ставит нормальную видяху (уровня третьего пня) на такую плату.
Root
А в чем проблема т.е. причина?
Сколько чипов памяти на Ваших Riva TNT2 64MB, R9000 64MB?
Agrin
Вы вообще представляете себе как КОЛ-ВО чипов может влиять на детект карты? Это не физично.
С памятью работает видеочип, а не PCI. Как кол-во памяти может влиять на детект - мне тоже пока сложно представить. (Хотя по крайней мере можно было бы провести параллель с AGP интерфейсом, у которого есть параметр AGP Aperture Size, который может влиять на работоспособность карты)
Последняя карточка у меня была R9000 PCI вот такая, от фирмы PowerColor:
видно, что чипов 4.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя savely
Я вот не знаю, как "большая" память отмапливается в адресное пространство на "взрослых" PCI-картах... В AGP/PCI-E-то полностью до какого объема типа 256 или 512, т.е. если вот у меня сейчас 128 метров, карта жрет ресурс адресов с F0000000 по F7FFFFFFF (в числе прочих ресурсов, типа Legacy-диапазонов стандартного VGA).
А если отмапливается вся память - конфигуратор PCI на немолодой матери может банально стать раком при попытке отмапить (т.е. выдать карте ресурс "диапазон адресов памяти") 128 метров и дизейблит плату...
Хотя вон и 32 не работает, а одна из 64 работает - ну, тоже могут быть варианты взаимодействия всяческого PnP в связке карта-мать...
Было бы интересно взглянуть, что скажет какой-нибудь PCI-сниффер (из DOS, "вслепую" в autoexec, к примеру) с TX и с этой же видео на каком-нибудь BX (в общем - там, где она работает).
А кому счас легко...
Agrin
Как вы определили что карта PCI 2.1? Только по прорези?
Столкнулся просто с USB VIA 6212L - до переделки иммено так и получалось. Включаю питания, но комп. неподает признаков жизни. Мое мнение - попробуйте паралельно с этой видеокартой воткнуть заведомо рабочую и посмотреть включится ли компьютер.
Я дико извиняюсь, что поднимаю тему более чем годичной давности. Однако сам был некоторое время назад озадачен похожей проблемой, да и просто пусть тут будет эта информация, может кому-нибудь оказаться полезной.
Далеко не все платы на чипсетах "до Penitum-II" имеют нужную для современных PCI-видеокарт разводку разъёмов PCI. А именно - питания. Практически все побывавшие у меня P-I платы не имеют на разъёмах PCI напряжения +3,3В. А новые видеокарты получают питание (как минимум часть) от этого напряжения.
У меня была пара плат на i430, а также LS 5MVP3 на VIA MVP3. На всех не было разведено +3,3В по слотам, несмотря на наличие питания ATX.
Я тогда купил PCI Radeon 9200 и при его установке в 5MVP3 система просто не стартовала. Прозвонка платы видеокарты показала, что оба линейных стаба запитаны от +3,3В. В то время, как одна PCI TNT2 M64 вполне работала в этой системе. Я проверил контакты +3,3 на системной плате - они не только не подключены к +3,3В от ATX, но и вообще никуда. Поэтому недолго поразмышляв над распиновкой PCI и описанием начальной инициализации устройств - кинул от ATX разъёма +3,3В проводками до нужного мне PCI-разъёма, где стояла R9200. После этого карта завелась и система отлично крутила 3D на процессоре AMD K6-3.
Вот так это выглядело.
