origin.advantech.ru/products/PCM-9386/mod_1-2JKHML.aspx
При включении звуковой сигнал отсутствия видеокарты, затем трель, возможен boot block error, Bios прошивался в разные микросхемы, память менялась, напряжения в норме, охлаждение пассивное, предистории нет. Тупик, мыслей нет совсем.
Отвалы/сколы, глюк процессора, например.
сколов нет, перепаять CPU нет возможности, отвал- деформация платы исключена, охлаждение весьма достойное.
Такое поведение было исходно?
Еще как вариант - что-то с прошивкой. Например, выложена неподходящая прошивка или поврежденная - попробовать отписать в техподдержку.
завел,дело было в прошивке, на сайте по модели платы лежала неподходящая, по модели блока ARK-3384 все заработало downloadt.advantech.com/download/downloadsr.aspx?File_Id=GF-NFR
