PC Partner sock370 - 2 трупа
на руках имеется два трупа
PCPartner sock 370 via apollo pro
причина смерти - выдергивание шнура питания из розетки (оба, блин !)
симптомы: нет питания на вентиляторе проца, AGP, PCI (собсна - на одной дорожке висят с через тразистор(тоже менял - не помогло))
камень греется
механ. повреждений, вздутий компонентов нет
предохранители целы
ШИМ (LM2637) скорее жив, хотя... 1. А чем можно заменить ?
2. Один из входов (VD4) висит на земле - по даташиту для Mendocino это вроде так и должно быть, но вот после втыкания камня (без подачи питания) звонятся все кроме VD0 - это так и должно быть ?
3. откуда ж 12в на вентилятор то приходит ?
P.S В поиске был, почерпнул много полезного, но видимо недостаточно - разъясните пожалуйста.
спасибо
Аватар пользователя Root
LM2637 - описалово
изучайте: может что и найдете... А вот с аналогами боюсь, что облом cry
с БП... Хотя может и с какой умной микрухи (типа мультика)...
процессор ведь сам может заводить энто на землю. Проверяется легко: находите нужные ноги на проце и звоните
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя vitalyV
12 вольт на кулера идут обычно через транзистор, управление которым идет с южного моста или мультика. Иногда бывает, что этот тр-р выгорает, и мама из за этого на пускается, правда редко...
В целеронах выставлено все внутри, root прав
М-да, вот нарыл может кому пригодится тут кроме прочей лабуды есть таблички Voltage Identification Definition
thnx - буду рыть дальше
