Спрашиваю потому что перемерял три рабочих БП. У одних есть, у других нет. Мамка, которую пробую поднять от тех что есть запускается сразу при подаче 220 на БП, от тех что нет - не запускается вообще. В БП, который был с мамкой в дежурке PG нет, напряжения на выходах (после ремонта, не контачил выпрямитель на 3,3 в., при принудительном запуске) все ОК. Вот я и думаю за что впервую братся - за ремонт мамки или БП.
...ложки нет
Вообще Повер_гуд свидетельствует о присутствии на выходах основных напряжений в заданных нормах, и соответственно в стендбае его быть не должно...
...ложки нет
в зависимости от исполнения, на PG может быть отличное от 0 напряжение, но не выше 2 В. (Логический "0")
klarist, я имел ввиду "высокий уровень"...
...ложки нет
Обошлось ремонтом материнки, в данном БП в дежурке на PG - 0,0 Вольт.
