POWER YH-8100, неисправна высоковольтная часть (Решено)
Это универсальный блок питания для ноутбуков и прочих устройств с возможностью выбора напряжения на выходе от 12 до 24 В.
В высоковольтной части пробит диодный мост KBP307 (заменен на KBP208), полевой транзистор TSF8N60M (решено заменить на 10NK60FZP), диод D3 IN4148 (заменен), сгорел резистор R2 (цветовая маркировка повреждена и не читается) идущий от "-" выпрямителя на вывод SOURCE полевика. Как понимаю низкоомный резистор должно быть, только прошу совета какое сопротивление обычно ставят в таких цепях, блок по заявлению должен выдавать до 100 Вт.
А ШИМка какая? Что-то похожее в закромах валяется.
Аватар пользователя UAM
Ориентируйтесь на 0,33-0,39 ома.
А причину дефекта нашли ?
Аватар пользователя Umeletz
К сожалению причина не ясна, отдали на ремонт через посредника. ШИМ на UC3843AN, причем в низковольтной части стоит еще одна UC3843AN.
Что сгорит, то не заржавеет.
В преобразователях на UC384x часто высыхают конденсаторы в питании ШИМ и выжигают схему.
Если блок на 110-240 В, то вторая схема, наверное, Step-down стабилизатор для изменения напряжения на выходе.
Блок восстановлен. Низкоомник заменен на 0,33 Ом. Оказалось, что и ШИМ UC3843AN подгорел, и резистор 1 кОм с микросхемы на базу полевого транзистора перегорел. После замены блок заработал. Спасибо всем за советы и участие.
Ребята, сорри, нужна срочная реанимационная.
В ЮСБ вместо +5 вольт все 10. Как решить трабл в домашних условиях. Там стоит хрень mc34063 668, можно ли ее чем заменить?
r2=0.27om
Где взять схему на POWER YH-8100. Сгарел резистор R27 (данные считать невозможно). Причина тоже не известна. Подозрение на Q2
Аватар пользователя amstaff
У меня в POWER YH-8100 вместо R27 запаяна обычная перемычка (диаметр проводника около 0.3 мм). Попробуйте 0.1 ома поставить.
r27.JPG 271.37 КБ
И встречный вопрос. У меня сгорели в силовой части полевик и шим, а также обуглились R6 и R7. Какие номиналы этих сопротивлений? Спасибо.
R6-R7.JPG 60.61 КБ
