Доброго времени суток всем учасникам форума! Значит вот в чем проблема: Существует сеть с двух компов (Win2000 sp4),на одном подключеный и настроеный как локальный HPlaserJet 1000,короче, можна печатать с двух компов на один принтер (копмы соеденины через свитч,а к свитчу подключен инет).Периодичесски, где-то 1 раз в неделю эта система отказывается печатать,выдает ошибку "Ошибка при доступе с папке принтера на USB 01" типа такого.Если перегрузить потом компы-тоже самое, передернуть питание и юсб принтера-тоже самое,помогает полная деинсталляция драйвера,потом перезагрузка, потом установка, потом выкл/вкл принтер, вот так.С свойствах сетевух поотключал енергосбережение, на усб контроллере поставил галочку "пропускать ошибки юсб".Но ошибка все равно есть. Пробывал ставить и другие версии драйвера принтера,операционки "с нуля" подскажите в чем может быть проблема?Спасибо!
Была подобная проблема на WinNT (отказ доступа к принтеру) решиась заменой драйвера принтера на свежий с сайта производителя
Я бы обратил внимание на каталог спулера. Там место есть?
А кому счас легко...
Помниться у 1000-ка, отдельный девайс на УСБ, не в нём ли дело.
Ну и про телепатов........
1. Пользуется кто нибудь флешкой или любой другой УСБ примочкой на компе с сетевым принтером?
2. Какая мать на компе?
3. Драйвер УСБ поставила винда или принудительно с диска принтера?
4. Какой длины кабель, не наращивали?
5. Как отказывается работать, со всех машин или только из сети?
6. Выдает ли тестовую страницу при отказе, НЕ ОТКЛЮЧАЯ УСБ.
Век живи, век учись, дураком помрешь
