грабли - Phoenix BIOS на Toshiba Satelite 1955-S803
вобщем история началась после неправильной прошивки биоса....
макросхему выпаяли прошили программатором напрямую файл из оригинала скачанного с сайта 15 версия файл all.rom, запаяли в ноут панель в последствии оказалось что плохо, воткнули микросхему (39VF040) врубили - тотже симптом как после неправильной прошиввки, 3 секунды врубается, чёрный экран и вырубается...
далее оказалось что панель припаяна ужастно плохо при вытаскивании микросхемы plcc щипцами пол панели оторвалось от платы без усилий...
припаял микросхему напрямую, включаю, тотже самый эффект - 3 секунды и врубается...
пробую на обычной материнке зашить тошибовский биос родной дискетой - на микросхемы M29W040B, AT49LH004, 49LF004A, phlash затыкается на месте где определяет чип микросхемы и виснет намертво.....
вопрос важен ли родной прошивальщик?
важен ли файл almbdd08.bin насколько я понимаю именно он содержит данные о прошиваемой микросхемы
строка запуска феникс прошивальщика (родного):
phlash /b=almbdd08.bin all.rom /x /mode=3
отдельно прошиваю унифлашем прошивку all.rom на микросхемы AT49LH004, 49LF004A - удачно!!!
на M29W040B - неудачно
стоит ли опасаться что в файле almbdd08.bin находится дополнительная инфа - boot и т.д. а не просто инфа прошиваемой микросхемы..
хочу выкусить ноги и выкинуть 39VF040:
- есть вероятность что микросхему 1 неправильно прошили
- есть вероятность что микросхема вышла из строя так как ноги имели плохой контакт в панели
- есть вероятность что микросхема вышла из строя после пропайки обычным паяльником 40вт без доп заземления и тд...
лишний раз не хочется паять мать ноута, так как нет паяльной станции или фена, хочется прошить с хотябы 90% уверенностью и 1 раз запаять....
очень интересует именно устройство флешей феникс-флеш
можно-ли его шить другими утилитами, и нужен ли файл almbdd08.bin размером 3кб.
за любую помощь заранее благодарен!
э-э-э... а ссылочку на БИОС можно получить? А то получается почти как в известной русской сказочке - "расковыряй то, не знаю что".
два момента:
а) для фениксовского прошивальщика действительно есть инфа о флешках либо в прошивке, либо в виде отдельного файл.
б) это ноут. Так что тут перешивской только лишь флешки возможно и не обойтись. Если все не хуже и, скажем, во флешке наряду с БИОСом не хранятся данные вроде пароля.
Аццкий ромбовод {:€
версия стоявшая в ноуте 15 она же как оказалась последняя
какого хрена понесло меня обновлять, ошибся цифрами и на тебе
csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/su/su_sc_dtlViewDL.jsp?soid=368192&moid=2...
нихрена не одно и то же :x
варианта два:
1. уповать на то, что бут блок жив, и инициировать самовосстановление с дискеты.
2. искать такой-же бук, сливать с него образ (если повезёт юнифлэшем, если нет то программатором/хотсвапом) и шить ИМЕННО ОБРАЗ
эта модель не распространена в росии - европе
бук приехал к нам из за бугра...
в моей деревне найти такой не представляется возможным
Добавлено спустя 14 часов 7 минут 51 секунду:
может всё таки есть способ скрещивания файла platform.bin и all.rom для феникс биосов дабы получить прошивку для записи программатором???
шить all.rom - это и есть прошивка. Шить ее (ессно, сбекапив то, что было изначально), только думаю, что все равно не поможет.
platform.bin - еще раз повторяю инфа для прошивальщика о типах флешек. ИМХО, не более.
Аццкий ромбовод {:€
Root выпаяли мне акуратно микросхему и запаяли панель, сегодня отнёс прошивать микросхему на прграмматоре, прошил 14 версию прошивки так как есть информация что 15 версия на сайте тошибы - битая.
вобщем прошили микросхему 14 прошивкой шили файл all.rom, вставил в панель, собрал ноут, включаю и наблюдаю тоже самое: чёрный экран, на 2-3 секунды, загораются светодиоды, шум вентилятора, и выключается....
что делать незнаю......
ноут чужой!
катастрофа!
помогите кто может!
кто может помогите!
