ПРОЕКТ НА ОБСУЖДЕНИЕ.
Восстановление припаянного биоса без отпаивания с использованием кабеля-переходника и материнской платы-программатора с микросхемой биоса в панельке.
Прежде чем принять решение и броситься чего либо делать, во имя восстановления материнской платы, следует четко представлять, что ваши действия при любых операциях с материнской платой и биосом могут иметь фатальные последствия для нее, даже не зависящие от вас, вплоть до полной утраты ее работоспособности.
При попытке восстановления собственными силами вероятность привести материнскую плату, еще потенциально восстанавливаемую, в полное негодное состояние всегда имеется.
Вообще все (эти) действия после открывания крышки компьютера неспециалистом всегда имеют риск утраты или нанесения ущерба работоспособности технике. Вы это должны четко понимать.
ПОЭТОМУ:
Ни автор, ни руководство сайта где вы взяли эту информацию, не несет какой либо ответственности, за последствия при вашей попытке восстановить биос по этой методике.
Вы должны понимать, что практически все (успех решения вашей проблемы), будет зависит от вашего понимания всего этого процесса, от вашего опыта и уровня професионализма, и желания понимать и осваивать то , что вам будут советовать при решении вашей проблемы.
Настоятельно рекомендую изучить статью Искусство перешивки БИОС
rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
Если у вас слетел БИОС… (И вы должны четко понимать, что ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, слетел), так как бывает множество ситуаций , когда компьютер не запускается совершенно по другим причинам.
Теория.
Будем считать , что припаянные но обесточенные радиоэлементы на материнской плате вокруг микросхемы биоса не помешеют нам подать впараллель на ее входы необходимые уровни программирования и успешно перепрошить необходимую информацию. Также, эти радиоэлементы не помешают штатной работе материнской платы-программатору в режиме перепрошивки , с которой будет производиться перепрошивка через шлейф-кабель.
Если есть материнка с подобным биосом, установленным обязательно в панельке, тогда можно использовать (попробовать) и этот метод.
Изготавливается шланг (жгут) , на одном конце - панелька PLCC-32, на другом - вставка, которая после загрузки ДОСа и снятия микросхемы биоса, с которой вы загрузились, вставится в другую материнскую плату вместо ее биоса, а другой конец жгута с панелькой оденется на припаянный на вашу материнскую плату микросхему биоса, подлежащего перешивке.
Главное, это то, чтобы микросхемы биоса были совместимы по питанию и уровням программирования. Это смотрится (проверяется) в даташитах на обе микросхемы.
Это можно найти здесь alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/INTEL/N82802.html
Распайку шланга надо делать крайне внимательно, учитывая, что перешиваемая микросхема теперь относительно панельки материнской платы, на которой ее будем перешивать - к верху ногами. Т.е. отсчет ног в обратную сторону. Длина жгута должна быть наименьшей, лишь бы он достал от панельки одной материнской платы, до припаянного убитого биоса другой.
Далее: на вас не должно быть никаких шерстяных одежек типа свитер, войлочных тапочек и т.д. , и рекомендую каждые 5-10 минут просто мыть руки не очень тщательно вытирая их ( это для того чтобы вся электростатика стекала на землю). Если у вас имеется надежное заземление (только не трубы водопровода и отопления (!)) ,то используйте браслет, заземляющий вас, и заземлите материнскую плату. Этим вы предохраните материнскую плату от воздействия на нее статических зарядов.
СОБЛЮДАЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ!
Теперь снимаем с убитой материнской платы все, кроме процессора. Вынуть батрейку и отсоединить от материнкой платы разъёмы питания блока АТХ - обязательно!
Далее - коротим выводы панельки батарейки на 5 сек.
На материнской плате перемычкой делаем “клир смос”, и ставим ее обратно. Перемычку на разрешение обновления биоса ставим в положение YES.
Коротим все конденсаторы пинцетом поочереди на 2-3 сек. Эту операцию повторяем для надежности два раза. Если не разрядить конденсаторы, это может иметь чреватые последствия.
Потом - (многим эта операция покажется страшной) - прикладываем фольгу с обратной стороны по всей материнке, особенно тщательно вокруг микросхемы биоса, для того, чтобы снять все остаточные (перетекающие через радиоэлементы по плате незначительные - десятки милливольт) напряжения и заряды. Сначала прикладывать начинаем опять с электролитических конденсаторов стараясь покрыть только их.
Далее:
Кладем две материнки рядом на диэлектрическую поверхность, под которой лежит заземленный электрически проводящий лист (если есть такая возможность) , и запускаем мать-программатор на родном биосе, - загружаемся с дискеты (чистая загрузка DOS). Файла config.sys на дискете не должно быть. На дискете должен быть соответствующий файл биоса для материнки и соответствующая ему программа прошивальщик (AWDFLASH, AMIFLASH, или UNIFLASH.
После загрузки специальным пинцетом аккуратно вынимаем микросхему биоса, с которого загрузились, и вместо него вставляем вставку-переходник, панельку шланга одеваем на убитый биос в соответствии с ключом. Запускаем программу-прошивальщик.
И перешиваем по всем правилам. После успешной прошивки ждем минуту и только потом выключаем комп. Снимаем шланг, ставим батарейку на место, навешиваем железо на восстанавливаемую материнку. На материнке делаем клир смос перемычкой и ставим ее в положение нормаль. При первой загрузке сразу входим в биос-сетап, и устанавливем дефолтные установки. Выходим из смос, запоминая настройки. Перезагружаемся и проверяем загрузку восстанавлиемой материнки.
В случае сбоя повторяем прошивку заново, исправляя свои ошибки.
Сравнение метода “гриба” и “шланга”.
Метод “гриба” хорош в условиях сервиса, ремонтной мастерской, или точнее, когда потеря биоса при “шитье” с грибом - не утрата. Для него нужно записать биос на свободную микросхему, такой же в точности, от такой же материнской платы, той же версии, т.е. уже сужается пространство поиска, и еще - кто же его даст на "растерзание", т.е. либо мы вынимаем биос из материнской платы, либо сначала делаем дубликат на свободную микросхему, и только уже ее вставляем в “гриб”. Ведь всегда есть вероятность и его потерять при фатальном сбое или ошибке в действиях, да и сам “гриб” паяется не просто. Метод "шланга" не так строг к подбору матери и биосу, с которым будем (загружаться). Для домашней перепрошивки он проще.
Но есть и минусы : он может сработать не всегда, т.к. даже обесточенные радиоэлементы на материнской плате , гальванически висящие вокруг восстанавливаемого биоса (микросхемы) теоретически в каких то вариантах и условиях все же могут помешать правильной перепрошивке , однако при этом всегда следует ориентирооваться на проверку чексуммы прошивльшиком , так как это является залогом успеха.
Спасибо за внимание.
<С разрешения модератора Apple>
С уважением, Georgi58
2Georgi58
Начинаем обсуждение Вашего метода. Извиняюсь за задержку - по выходным я в оффлайне...
1. Забыта маленькая деталь - перед прошивкой надо соединить земли обоих матерей - выровнять потенциалы. Проше всего сделать это через разъёмы питания БП и матери.
2. Метод применим при наличии матери - "программатора" с флэшкой БИОСа в "кроватке". Это ограничивает "домашнее" использование метода. Или надо использовать тестовый зажим типа "крокодил", надеваемый на микросхему БИОСа.
3. Не указана технология изготовления переходника ("шланга") с конца, устанавливаемого в колодку флэшки матери - "программатора". Также не отмечена необходимость выпиливания ключа на колодке на втором конце переходника.
Отдельно хочу отметить крайнюю желательность наличия запасной флэшки при восстановлении БИОСа.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Georgi58 Все нижеизложенное следует рассматривать только и исключительно, как мое субъективное мнение.
Итак мы имеем мать с убитым БИОСом, запаяным без панельки, живую мать, с панелькой, в которой находится микросхема БИОСа, совместимая с микросхеммой на первой плате, панельку, в которую можно вставить микросхему БИОСа первой платы и пару рук, с радиусом кривизны, достаточно большим, чтобы воспользоваться Вашим рецептом, не слишком рискуя угробить и вторую плату.
В этом случае будет значительно проще решить задачу следующим образом:
- выпаять флешку (как обсуждалось в "Технологии пайки")
- впаять колодку
- прошить флешку на живой плате хот-свапом
Я понимаю, что иногда этот вариант по тем или иным причинам не годится, но чаще всего он будет более прост, чем обсуждаемый рецепт.
Примем противопоказания к пайке - неумение паять или наличие гарантии на мать... (Хотя и к царапинам на ногах флэшки могут придраться...)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
А также плотную бюджетную компоновку типа xUSL-Mовских, когда кроватка физически плохо лезет.
Главное возражение - юг/мультик не попалим? Гальваника - хрен с ней, не маленькие, а вот например, в сигнальных уровнях...
Выход обычно есть. Но он не работает.
"Будем считать , что припаянные но обесточенные радиоэлементы на материнской плате вокруг микросхемы биоса не помешеют нам подать впараллель на ее входы необходимые уровни программирования и успешно перепрошить необходимую информацию. Также, эти радиоэлементы не помешают штатной работе материнской платы-программатору в режиме перепрошивки , с которой будет производиться перепрошивка через шлейф-кабель. "
Данный тезис вызывает у меня очень большие сомнения (IMHO) 8)
И вот кое-что еще по этому поводу с приложением теории и практики
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5295
Добрый день!
Спасибо за замечания. Следует учесть и разобраться.
2 Семен Сатановский![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Если сравнить с методом гриба, то я не вижу особой разницы, кроме как блокировки работы чипа биоса, подлежащего восстановлению.
Они же (чипы) включены просто параллельно. И не мешают друг другу. Из этого можно сделать вывод, что это позволяет таким образом поступать, более того, осмелюсь предположить , что это заложено разработчиками, ибо способов восстановления как таковых не так уж и много, и не все их можно ипользовать в определенных конкретных условиях. Все они уже давно делаются по к- моп технологии, которая позволяет навешивать их сколько надо.
У нас как у медиков, - лучше ничего не делать, главное не сделать хуже.
To Georgi58
Я потому не уверен в справедливости Вашего тезиса, что цепи, к которым присоединена микросхема биоса не обесточенной мат.плате, могут непредсказуемым образом искажать сигналы подаваемые на эту восстанавливаемую микросхему.
