PROVIEW MA782KC пришел со вздутыми электролитами, после замены монитор запускался не на долго без подачи видео сигнала, и был замечен розовый фон после чего была разобрана матрица, выявлено 1 лопнувшая лампа, 1 лампа с черным нагаром, и 1 лампа светящаяся розовым светом. Была произведена замена 3 ламп. Монитор был собран. Включался. Но при подаче видео сигнала стало ясно, что включается он совсем не на долго всего на 2-5секунды, причем подсветка иногда вообще может и не загореться после включения. Осцилографа не имею. Сопротивления обмоток двух трансформаторов одинаковые. Сталкивался кто либо с такой проблемой?
поменяли бы весь комплект ламп... Подоткните новую заместо оставшейся старой или с другим исправным инвертором посветите собранный комплектик.
...ложки нет
Да все бы хорошо если были бы в наличии. Нету ламп временно, поставил последние... Такой вопрос может ли повлиять оголенность одного высоковольтного провода, немного оголился (твердая термотрубка при изгибе немного слезла с провода).
Завтра постараюсь подкинуть инвертор с рабочего монитора чтоб окончательно определиться в чем проблема.
Может ли лампа лопнуть в месте нагара без постороннего вмешательства?
вполне себе прошьёт на корпус... а куда резинки родные подевали? термоусадку лучше усаживать после придания выводу нужной формы (точнее сказать, его так паять сразу надо... не гнуть же потом на колбе то...).
...ложки нет
Они такие в магазинах продаются у нас, отдельно ламп нет, только вместе с резинками и пеналами, пеналы меняются резинки порою подходят иногда приходится подрезать.Решил не заморачиваться с перепайкой ламп из магазина тем более что в пенал стали нормально, но вот из резинки выглядывает оголенный провод из-за смещенной термоусадки (видать коротковатая). Завтра проверю отпишусь.
Термоусадка замечательно формуется, пока еще горячая.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Подключил к другому инвертору, результат тот же. Отключил новую лампу не перепаянную, подключил другую, запустился. Изъял лампу из панели. И тут оказалось что пайка изготовителя была ужасной, и тонкий провод просто напросто оторвался...
Romik, где Вы покупали лампы подсветки для PV MA782KC? И какова цена?
Ну покупал в своем городе в магазине радиотоваров. А вообще как и все в 2 раза дешевле заказать в интернет магазине который ближе к вам. В интернет магазинах по 100 рублей за лампу, у нас в городе 375р. за пенал из 2 ламп но перепаивать лампы придется, т.к. пайка как оказалось не сильно хороша у производителей из столь родного нам Китая.
можно тут
