состав: плата P7YE5 LA 6991P rev1.0, ЮГ 218-0755046, мульт KB930QF, проц A8-3500M,
пост карта показывает 00, CLK и RST горит.
нет генерации на кварцах 25мгц и 32768,
обмен данными между KB930QF и флешкой мультика есть,
на флешки биоса шевелений нет.
биос U28 и U73 перешивал, с оф сайта.
питание мульта есть, +1.1VALW есть, +1.1VS нет, +3VALW есть, на проце нет.
реакция на кнопку есть, вентилятор включается, через секунду всё отключается.
ЮГ менял,
Я так понимаю, что генерация не появится пока не появится напряжение +1.1VS, при каком условии должно появлятся +1.1VS?
Заранее огромное спасибо за любые советы!
Если на вашей плате есть видеочип, пожалуйста сфотографируйте его вместе с обвязкой.
Генерация на часовом кварце 32768 должна быть всегда. Думаю, что с этого стоит начать. 5VALWP есть?
5VALWP есть, генерация на мультике 122-123 нога есть после нажатия кнопки включения.
нет генерации на кварцах юга 25мгц и 32768
нет шевелений на LPC
