Падает напряжение на выходе DELTA ADP 30-EP REV:B
Аватар пользователя Stalker007
ааа
Аватар пользователя wwnovenkiy
Блок питания DELTA ADP 30-EP REV:B
Генератор собран на шиме 203D6 и полевом транзисторе.
На выходе диoд шоттки SB560,
STPS 1220,LM316.
Этот блок питания от 15дюймового ж.к. монитора.
Пришел в ремонт как неисправный.
В ходе ремонта были заменены:
неисправный полевик,вздутая ёмкость по питанию шима,
текучий 1N4148 по питанию шима,почти закороченый стабилитрон
шунтирующий токовый датчик полевика,текучий SB560,
В результате блок питания заработал но выходные напряжения
немного занижены (см. прикреплёные файлы )и начинают медленно падать под появляющийся свист.
Вся обвязка перепроверена по горячей и холодной частям
многократно (за исключением чиповских конденсаторов).
Всё соответствует схеме.
КРЕСТИКАМИ НА СХЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИ МЕСТА РАЗРЫВА ЦЕПЕЙ.
Т.Е.ОТКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАЩИТ.
Реакции никакой. Как падало напряжение под свист так и падает.(ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ НА ТРАНЗИСТОРЕ P2x
НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ПОЯВЛЯЛОСЬ НА МИГ И ИСЧЕЗАЛО Т.Е.
БЛОК В ЗАЩИТУ УХОДИЛ.ПОСЛЕ РАЗРЫВА ЭМИТЕРА ОТ ОБЩЕГО
НАПРЯЖЕНИЯ ПО ОБОИМ КАНАЛАМ ВЫРОСЛО В 2 РАЗА (+10В) (+32В) Т.Е. LM316 СРЕАГИРОВАЛА. ЗАТЕМ НАПРЯЖЕНИЯ СТАЛИ ЗАНИЖЕНЫ И УМЕНЬШАЛИСЬ ПОД СВИСТ.
Грешу на неисправную LM316.
Кто что думает по этому поводу.
Аватар пользователя UAM
Станьте на 1-2 ноги оптрона вольтметром и смотрите, если выходное напряжение падает, а на оптроне постоянное, то конечно что-то с управлением.
Только вот схема обвязки LM316(?) мне кажется неверно нарисована.
UАМ, Схема на LMке верна.
Со стороны ф.диода на оптроне 1в. не меняется.
А открывается динамически именно ф.транзистор оптрона.
Почему я и решил на Р2x
защиту отключить думая что этот транзистор течет.
И оптрон менял по этому же поводу. Все бесполезно.
Раз защиты отключены
влияющие на ф.транзистор а результата нет значит открывает его ф.диод.
Скорее всего из за неправильной работы микросхемы перекос идет какой то.
Но почему на ф.диоде стабильное напряжение? вот загадка,!
Ничего удивительного. смотрите ВАХ фотодиода.
Иногда этот "побочный" эффект фотодиода использовался - например в радиоприемнике "ABAVA" RP8330, для стабилизации смещения на базах транзисторов гетеродина/смесителя и УПЧ.
Измеряйте падение напряжения на резисторе в цепи фотодиода.
Подскажите пожалуйста, БП такой же DELTA ADP 30-EP REV:B, отсутствует всякого рода выходное напряжения, то, что должно приходить на плату управления, был вздут кондер С1 на 400v, заменил, ничего горелого не видно, предохранители целые, напряжения по прежнему нет, что может быть ?
