Падает напруга
Имеется БП CPA09-004A, при включении в сеть загарается светодиод и плавно затухает, напруга падает до 0. Если вытащить/вставить вилку - все повторяется. Заменил все низковольные литы, высоковольный трогать не стал - при разрядке отверткой от искры пугаешься :), поменял термопару. В чем может быть причина?
Аватар пользователя UAM
Мелкий лит на высокой стороне тоже заменили?
поменял термопару.
Это где?
Не надо разряжать отверткой сетевой конденсатор. Если блок без корректора мощности, то лучше разряжать вылкой паяльника, замыкая крайние ножки выпрямительного моста, а с корректором или без лампочкой 220В, которая всегда есть под рукой у любого ремонтника блоков питания.
Это где?
Ну, это Вы, проффесор - придираетесьlol
Спасибо всему rom.by ресурсу и всем его участникам!
Может кому пригодится. Вылечил подобный блок от точно такой проблемы заменой смд резистора в холодной части в цепи оптрона. Был полностью оборван.
Аватар пользователя ewgschef
Аналогичная проблема, замена смд резистора R54 331Ω в холодной части в цепи оптрона. Спасибо за подсказку
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом.
Hi there. I´m trying to fix my notebook power supply CPA09-004A. Do you have any schematic or do you know where to find it ? Thanks !
My email is
I´m using google translator but I don´t know if it works properly
Привет. I´m, пытаясь исправить мой ноутбук питания питания CPA09-004A. Есть ли у вас каких-либо схема или вы знаете где его найти? Спасибо! Принадлежащий мне email быть I ´m с помощью переводчика google
Мужики помогите найти схему на этот блок питания интересует 8 ногая микросхема и её название, находится с тыльной стороны вместе с смд рассыпухой
Спасибо!!!
Был оборван этот резистор - после замены всё заработало!!!
