вроде оставлял в этом форуме, хотя может перепутал, либо стёрли сообщение.
Для печки можно приобрести вот тут элементы:
item.taobao.com/item.htm?id=4564138257
Пирометр для ручного контроля:
я брал этот search.taobao.com/search?q=ar852&bcoffset=2&olu=yes&isprepay=1&sort=price-...
к сожалению ссылка по которой брал уже не работает, но я брал у guang99801, к сожалению китайцы иногда меняют имена, возможно чтобы скрыть немного налогов...
камера для термоконтроля:
item.taobao.com/item.htm?id=6241023986
x20.org/thermal/ir555.htm
jai.com/EN/CameraSolutions/Products/Pages/TM-1405GE.aspx
сенсор:
s.taobao.com/search?q=icx205
для контроля температур есть ещё неплохой способ. 1 - использовать болометр, 2 - использовать камеру в ик-диапазоне.
Покупать такую камеру отдельно дорого, остаётся изготавливать самостоятельно. Можно попробовать использовать оптику от болометров(она вроде из германия). Кстати эту тему неплохо-бы поднять.
У всех сайт в иероглифах????
Ткните ссылку на английский если не трудно
Тыц - ссылка на английский
Я к тому, что таобао чисто внутрикитайский ресурс - на английском его нету... хром поможет худо-бедно в автоматическомм режиме перевести на английский...
Ну, а вообще, как мне в ЛС сказал ТС - "учите китайский"
Эхх, еслиб всё так было просто, на английском..... жизнь была бы сказкой.
Год-два назад было кое-что на английском. Постановлением правительства - перевели ВСЁ на китайский! И регаться на большинстве сайтаов(мыло и кое-что др.) надо только по приглашению.
Возможно как-то связано с "пендалем гуглю".
Под винду есть неплохие переводчики, поискать можно в гугле
но лучше учить. Китай- это так или иначе наше завтра. Они цены даже в два раза наврят-ли повысят, а наши местные царьки наврят-ли скинут наценку хоть на копейку, а значит весь прибыльный товар будет идти оттуда, надо учить китайский(как в своё время было актуально анлийский).
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
уже не совсем по теме, но касается китайского:
kiang.org/jordan/software/hanzilookup/
(Может модеры тему создадут насчёт заказов из китая? тема вроде давно назрела, многие не знают "как", а именно как искать, как переводить, как перевозить, как добиваться от нашей почты чтобы отдали родное и др.)
и ещё момент - указанные выше ссылки на китайский таобао могут через полгода-год устареть. Позже буду выкладывать ссылки + имя продавца и название продукта по китайски. Иногда бывает трудно угадать как они "это" называют. например те-же трафареты принято называть "БГА-Сталь"...
Посоветуйте паяльную станцию, желательно спареную (паяло, фен) не для частого использования и не за космические деньги
Собссно "классика" - Lukey 852D+. Минусы - родное жало туго лудится, и разъем подключения паяльника имеет свойство частично выдергиваться - в итоге теряется контакт, паяльник перестает греть либо показывает бредовую температуру.
NiTr0, у меня тож такая "классика", в целом доволен как слон. По поводу жала - так и есть, хреновое (на некоторое время лудится под Ф-38Н). Прикупил три жала (прямое, кривое и "перо") Ya Xun YX208, обошлись по полтинничку... приемлемо. К ним никаких претензий вообще, отличные. Всё же компрессорная дуйка лучше феновой... На днях другу выбирали на складе, перебрал кучу и всё ж остановился опять на "классике", хотя какчество изготовления начинает немного страдать. Так, например, очень не понравилась выштампованная сетка на фене, у моей проволочная сеточка - сопротивление потоку меньше... Одну забраковал - выключалка паяла заклиненная (фигня конечно, но неприятно).
...ложки нет
Я себе еще кроме этих купил парочку аля "микроволна" разного размера - в некоторых случаях очень удобная штука оказалось..) Жала на Lukey 702 покупаю от AOYUE Т серии.
Народ, если у кого самоделки с подогревом есть - фотки скиньте если не сложно, посмотреть хочется как у кого(если не стыдно).
Я сейчас свою "навесную" переделвывать буду, хочется что-нибудь поприличнее.
Интересуют места крепления платы(у меня на проволочках....) как крепятся нагревательные элементы чтобы рама не разогревалась(все руки изжог об подогрев и края сталтные в которые вмонтированы элементы).
Я вот думаю, может отфрезеровать "квадратное вместило" под элементы, подвесить их на тонкую жестянку к месту крепления, а внутреннюю часть попробовать толсто никелировать и отполировать, может нагреваться будет меньше. А если взять металл потолще - и разогрев будет дольше, можно ещё теплоотвод разместить с тыльной стороны и кулер туда. Вобщем это мысли вслух.
На покупное - смотреть тошно, за такие-то деньги такой хлам продают(даже те что дорогие паялки, мне не понравились, сильно фирменные тоже).
Если кому интересно, отсканил документ от терморегулятора(я для печки использую пару rex-c700). стоит копейки. Если требуется увеличить суммарный ток - просто релюху снаружи ставить можно. Жалко не могу найти с симисторной регулировкой, чтобы плавно было, наверное придётся собирать, ато керамика при таком режиме в холодную погоду трещит.
