Уважаемые, прошу прощения за созданную тему, если не к месту - пожалуйста перенесите. Поиском по "Технологии" так и не нашел конкретных и последовательных действий и условий работы с электроплиткой для пайки и прогрева комплектующих на материнских платах. Есть только короткие упоминания уважаемых форумчан.
Подскажите пожалуйста, мне необходимо прогреть Южный мост ICH2 (82801BA) на TUSL2-C. Имеется электроплитка с открытой спиралью без регулятора ~2 кВт. Я понял, что нужно делать защитный экран из стального листа с отверстием под прогреваемый элемент,
а саму спираль нужно закрывать?
Я предпологаю что открытая спираль может испортить участок платы.
БИОС вынимать
электролиты по обстоятельствам
вполне могут...подбирайте необходимое расстояние между плиткой и пациентом
может...смотри выше...
Читай внимательнее прилепленные темы, уже столько раз все обжовывалось...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
scorpion Спасибо.
Наконец-то изучив материалы данного форума, вчера решился прогреть ICH2 (82801BA) на TUSL2-C. Опишу процесс, может кому из новичков, как я пригодится.
Плитка кустарного производства. Два "кирпича" с канавкой под спираль, обжаты стальным кожухом 0,5 мм, на ножках, высота 18 см, спираль открытая, без регулятора, 2 кВт. Вырезал лист железа 0,5 мм по размеру плитки, что-бы закрыть спираль. Два каркаса от корпусов АТ и лист металла из того же АТ, куда крепится материнка, благо он был с отверстиями. Материнку прикрутил на этот лист, что-бы не повело, лишние отверстия закрыл листовым металлом, осталось лишь под южником. Под южник спиртоканифоль из шприца, на плитку - расстояние ~14 см (для равномерного прогрева) - грел 5 минут до закипания флюса. На матери сверху лист офисной бумаги. Выключил, через пару минут добавил еще флюса. Включил плитку, на том же расстоянии 8 минут, затем опустил до расстояния 10 см - через 3 минуты припой под мостом расплавился. Медицинской иглой потолкал мост в разные стороны, чуть постучал сверху, выключил, подождал до полного остывания порядка 40 минут. Напряжение на PWBTN появилось, но материнка так и не запустилась. Электролиты не выпаивал. Единственно мне показалось, что мост после прогрева чуть приподнялся может при прогреве нужно на него что-нибудь вроде монеты класть, чтобы придавить?
Вот, собственно и фотоотчет. Качество не очень хорошее, но принцип понятен.
Это точно зря... Большая вероятность слипания шаров.
Ничего класть не нужно. Собственного веса вполне достаточно...
Alles Luge...
Dmitry-r
Спасибо.
Я при прогреве легонечко нажимаю на чип по краям, хотя не уверен что это необходимо, но шары не слипаются.
Ближайшие электролиты снимаю. Однажды при прогреве один маленький на 10мкф лопнул и пролетел мимо уха - теперь осторожничаю.
Не по теме, однажды взялся пропаивать артефачущую ATI Rage128 Pro. Начал постепенно греть, чип ещё не поплыл и вдруг раздаётся лёгкий щелчёк и чип сверху какбудто вздулся. После этого видюха вообще не стартовала, хотя чип грелся как и раньше. И чего это его так торкнуло?
Хочу туда, где нет труда
У меня при прогреве взорвался 1000х6.3, от взрыва память на обратной стороне вся попадала...Но это уже был 3й по счету прогрев той видюшки.
Еще заметил одну закономерность - перед прогревом предварительно выпаиваю выводные электролиты - снимаются довольно легко, так же легко устанавливаются, но вот стоит пропаять как процесс монтажа превращается в кошмар- не хватает 60вт паяльника чтобы припой в посадочном отверстии полностью расплавился - снаружи только плавится и вывод кондера через отверстие не проходит.
Кому интересно, могу кинуть ссылочку на один ресурс, где подробно изложено как сделать несложную паялку для пайки BGA-чипов book-lab.ru/bga_process.html
Ужаснах...
А с виду такой приличный сайт...
Ну а что ? После прочтения и применения в частной практике - у мастеров как раз и прибавляется "геморных" буков и материнок.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Хотел бы я на это посмотреть...
