Palit 7300GT PCI-E 256Mb DDR2 TV-out DVI (P/N:NE+7300T-TD21-PM8773) сбит элемент SD1, подскажите может кто знает маркировку или аналог чем можно заменить, судя по всему стабилитрон.
Сама карта работает в 2D с артефактами, в 3D не переключается, ко мне пришла от друга, понижал частоты ривойтюнером, не помогло, осмотрел с чего собственно надо было начинать - сбит элемент,
ближайшие 8 ногие микросхемы SQ1-APM7313 SQ2-RT9214 SQ3-RT9214
модель
narod.ru/disk/7260154000/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%...
Нет именно такой в наличии...
Может быть, фото выложите? И вопрос, почему именно стабилитрон? Вроде, "ZD" для стабилитрона...
Диод какой-то?
qwerty, ежели вы про диодную сборку из 2 диодов из цепей развязки тв-выхода, то маркировка такая же, как у двух сборок рядом - A7w, только к артефактам это отношения не имеет
Erstmann фотографии добавил
makarog это точно не диодная сборка, два контакта и с со стороны одного контакта белая толстая жирная линия, может это вообще конденсатор?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
qwerty, это диод, жирная белая линия - катод. Подкиньте сначала обычный (1-2А), не поможет, тогда Шоттки.
Очередной отвал на седьмой серии нВидиа? :-/
Erstmann Спасибо большое, а где обычный диод легче брать? в наличии коробок со старыми винчестерами и материнские платы на 845 чипсете, нашол похожий элемент PB79 попробовать его? отвал ГПУ на этих палитах обычное дело - тем более на этой видеокарте стояло пассивное охлаждение, одна надежда что не отвал виной артефактов![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
qwerty, проверьте падение напряжения на диоде. Если более 250мв - обычный диод. Менее - Шоттки.
По амперажу - обычно подобные корпуса (по Вашему фото) - это 1-2 ампера. Поставьте с запасом, на всякий случай...
PB79 - не нашел даташит, не могу сказать пока...
Erstmann PJ47 SR32 - падение 180, PB 79 - 191, PJ3D GS1A - 582, PJ46 SS12 - 218, попробывал PB 79 - безрезультатно, завтра попробую PJ3D и напишу результаты![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
к тому же не работает DVI, напряжения на катоде диода 1,1В, на конденсаторах 1500х6,3 - 2,06В, 470х16 - 12,03В,
Поставил диод M1 результаты те же
схемка слегка вырисовалась катод SD1 связан с дроселлем, 8 ногой RT9214, и с двумя транзисторами FDD8880 Q1-D Q2-S питатель толи памяти толи GPU?
Подскажите может как раз номинал диода виноват в артефактах? падение на нём 509 те вроде обыкновенный диод.
А анод диода куда идет? Если на земле - а артефактами не связан, страховочный диод.
А если на каком-нибудь плюсе, поставьте Шоттки, может быть, не хватает напряжения...
Erstmann анод на земле
, думаю ещё чуть её помучаю посмотрю напряжения на двух дросселях сравню с тем которое должно быть, если в норме то буду читать информацию по перепайке ГПУ и тренироваться на трупиках
в наличии паяльная станция lukey 852AD
Пока о перепайке рано говорить. Всего лишь пропайка...
Это просто, и оживляет как минимум в 50% случаев. Станция Ваша на ура справится. Читайте информация о пропайке GPU и мостов.
Кстати, как показывает практика, на седьмой серии не столько чип от платы отваливается, сколько кристалл от подложки чипа... Изучайте материалы о пропайке, в общем.
