Принесли Палит 7300гт соник, неработает со слов владельца.
При осмотре выявлено: обрыв одной дорожки (починил), нерабочий вентилятор (заменен).
При запуске, проходит начальную загрузку, экран биоса. Выбор меню загрузки виндовс есть, при любом выборе проходит загрузка файлов и исчезает изображение. Безопасный режим тоже самое. Виндовс грузиться, все пашет, кроме изображения.
С интеграшки в виндовсе палит виден, драйвера устанавливаются нормально.
Пробовал разные разьемы для подключения, разные мониторы.
Мать на которой пробуете запустить огласите(а то есть парочка тупых материнок где надо выставлять все как следует)
Также не мешает проверить напряжения на видеокарте, ну и наверное на всякий случай проверить сопротивление GPU
асрок вулфдейл1333-667д
фото видеокарты tildemark.com/images/palit-7300GT-sonic.jpg
напруга 1,18
сопротивление 3,2 ом
А если был вентиль нерабочий возможен овал гпу!Прогрей гпу мож заработает нормульно!
Скорей умрет окончательно, прогреть очень трудно.
прогрев на последок оставлю...
какие еще будут идеи?
да уж... ну что тут сказать... все видяхи с подобным поведением, прошедшие через меня, были с отвалом...
На счет просто прогрева - я против. Сомнительная процедура, тем более зная Палитов... Технологией они не блистали никогда, значит вероятность заводского дефекта, усиленного перегревом без кулера, значительно возрастает...
Из полумер могу посоветовать следующее (нередко практикующееся, и с положительным эффектом):
1. Промывка, сушка 120*, наблюдение за выбросом старого флюса-если есть-повторять промывку/сушку
2. Прогрев 120*, флюсование присаженным СКФ для пайки неочищенной меди, на край - ЛТИ-120. Это снимет окислы с незалуженных площадок. Пропайка тут не рекомендуется - флюс неустойчив, будет кипеть... Лучше использовать специальные составы именно для снятия окислов с меди... Пробовал нашатырь аптечный - действие есть, но там ещё и механически бы потереть... При перепайке только применяю... (не могу назвать это реболлом шаров нет, пасты нет, трафаретов нет... паяльничек, утюг, припой кристал-клир ну и руки собсна... адская затея в общем...)
3. Повторить п.1. без фанатизма
4. Пропайка с "некипящим" флюсом (на силиконе или вазелине) с покачиванием... (на дорогие не раззоряюсь - пробовал, разницы не уловил)
5. Повторить п.1. фанатично
Да пребудет с Вами сила... и да не перегреется Ваш ГэПэУ
...ложки нет
