Здравствуйте.
Товарищ подарил сию карту. Предистория такова: он хотел воткнуть еще один кабель в без того перегруженный сетевой фильтр - результат - розетка заискрила, при этом комп был включен, от видеокарты через с-видео был подключен телевизор - у видяхи выбило пару керамических конденсаторов (если не ошибаюсь) на оборотной стороне платы(обведены на рисунке) у разъема s-video, и вроде бы выгорела/оборвалась обведенная дорожка. Более взорванных/поврежденных элементов я не обнаружил. У телевизора выгорели входы (внешне визуально не видно соответственно). При этом система с карточкой заводилась на тот момент и грузилась винда (слышно было), но изображения не было. С тех пор прошло достаточно времени, и вот она попала ко мне. Что с ней(возможно) делали за это время я не знаю, но теперь система(уже моя теперь) ругается на отсутствие карты. NVFlash карту не видит, также как и винда, запущенная с PCI картой. Напряжения вроде бы в норме: V
gpu=1.12V, V
mem=2V (измерял на керамике с оборотной стороны карты). Если вероятность восстановить данную карту? Если нужно что-то еще измерить, подскажите - сделаем. Заранее благодарен за ответы.
для начала снимите всё охлаждение и осмотрите на предмет сколотых смд элементов
(обычно при хранении таких вещей осторожность не проявляют-кантуют как багаж)
и сколов на самом чипе. Наличие не заводских паек.
Не прогнулась ли плата?-- rom.by/comment/163159
как минимум нужно чтобы система снова карту увидела-
дальше видно будет
спасибо за оперативный ответ. Охлаждение я само собой снимал, но не обнаружил сколотых элементов. Кристалл чипа тоже без сколов. Плата не выгнута - ровненькая. Выяснился еще один момент: товарищ отдавал карту на ремонт в какую то контору. Следы не заводкой пайки присутствуют только в выше обозначенных местах. В частности, вместо верхнего выбитого элемента посажен резистор-перемычка с нулевым сопротивлением. Вместо нижнего конденсатора ничего не посажено. с контакта S-Video(тоже попал в контур обведенный на картинке) была брошена проволочная перемычка на резистор, стоящий следующим за нижним выбитым элементом в горизонтальной плоскости, которая отвалилась при одном моем касании. А может ли она неопределяться в винде из-за нехватки питания (в чем я сам сомневаюсь)? У меня тестовый БП Powerman 300Вт.
доп разъём подключен-питания должно хватить даже с 300 ваттным бп
т.к. стартует карта на пониженном энергопотреблении(недостаток питания скажется после активизации драйверов и в 3D-уже под виндой)
повреждённые элементы относятся к видеотракту(что подтверждается тем что карта виделась в системе раньше)
исключением может быть выгорание видео выходов в самом чипе с дальнейшим перегревом и повреждением других его частей при включении
но если отбросить эту грустную гипотезу-то можно придавить чип к плате(для доса написать autoexec с определением адаптера-чтобы пальцы не отвалились пока винда грузится)
-может и непропай быть-если определится -пропаять
скажите пожалуйста, а под "придавить чип к плате" имеется ввиду надавить на саму турбину в месте контакта с чипом? Или для этой цели лучше какой-нибудь простецкий радиатор на него посадить и тогда уже надавливать?
"для доса написать autoexec с определением адаптера-чтобы пальцы не отвалились пока винда грузится" - я так понимаю это дискета загрузочная делается, но что конкретно нужно прописать? подскажите пожалуйста или ткните носом где об этом сказано. Премного благодарен.
снять кулер с чипа![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
давить лучше пальцами на края подложки чипа если нагрев чипа не чрезмерный в досе (проверьте тестовым включением)
если греется сильно-то ваш вариант -(например кулер с южника матплаты)-здесь нужна предельная осторожность(сколы)
возможно нужно оставить подключенным вентилятор к разъёму видеокарты(снять с радиатора и закрепить в сторонке-чтобы не мешал)
на загрузочной дискете с прошивальщиком создать текстовый файл с командой
nvflash -a
-переименовать в autoexec.bat
загрузиться и смотреть-увидит или нет
PS давить начинать ДО включения
Склоняюсь сразу к прогреву чипа без предварительных проверок на его отвал, т.к. если ставить иной(простой) радиатор и надавливать - опасаюсь сколоть кристалл, что явно не увеличит шансы на восстановление карты. Надавливать на подложку без радиатора тоже опасаюсь (разве чипы с голым кристаллом не горят при включении сразу же?), вспоминая случай 2002 года, когда по неопытности включил систему(на проверку какую то) с Атлоном ХР 1700 без радиатора - не прошло и секунды как он сгорел. Поэтому отдам на прогрев без проверок.
"исключением может быть выгорание видео выходов в самом чипе с дальнейшим перегревом и повреждением других его частей при включении" - в обвязке порта с-видео на оборотной стороне платы (после выбитых элементов) стоят диодные сборки (если ошибаюсь - поправьте пожалуйста) трехногие - разве они не для того там стоят чтобы предотвратить описанный Вами, уважаемый ADEPT707, случай? Визуально они конечно целые, но так ли это?! Подскажите пожалуйста, как правильно их прозвонить (какой щуп куда)? Заранее благодарен.
я рад что Вы начали самостоятельно мыслить в ремонте и Вам есть о чём написать -но давайте по существу
уважаемый PYP ремонт видеовыхода не имеет смысла до тех пор пока система не увидит Ваш гпу
а если это случится(буду рад ещё больше
после
тогда будем разбираться с выходами(готовьте осциллограф)
Прожарка чипа с флюсом строительным феном ничего не дала - результат(см. выше) тот же(
Граждане, произошел полностью аналогичный случай с карточкой 6600. Тоже выгорела дорожка к s-video выходу, убило вход на телеке. Но карточка видится в системе, и более того абсолютно нормально работает 1-2 минуты, потом изображение пропадает. Имеет место сильный перегрев, причем не проца карты, а нескольких SMB-компонентов, пары полевиков, дросселя и двух неизвестных мне деталей с 5-ю ножками. т.е. явно перегружен выход. может кто сталкивался и подскажет с чего можно начать раскопки. Очевидно что карта вполне подлежит восстановлению
