Доброго времени суток.
Изображения на монитор не выводит, ост железо все рабочее.
Внимательно осмотрел карту сколотых эл-тов не нашел.
Есть подозрения что питание, но в этом деле пока не очень разбираюсь.
Вот замерил напряжения:
spasecomp.appee.com/media//GT220-v.jpg
Еще раз глянул на карту, вот что удалось выяснить:
Нет питания на памяти.
За питание за память отвечает как понял шим rt9259b и мосфеты FDD 6780A и FDD 6796A.
На шиме с выводов UGATE, PHASE, LGATE нечего не идет на мосфеты.
VCC на ШИМ идет 12v.
На ввод DRV тоже не поступает напряжения, как я понял он и отвечает за регулирование UGATE, PHASE.
Должно на него идти по идее 5-12v от Q3(на видюхе это полевик P3055LDG).
На P3055LDG тоже нет напряжения. По прозвонке выяснил что затвор идет на ШИМ а вот куда сток и исток подключены толком понять не могу.
Сток звонится на некоторые контакты шины PCI-Ex.
Может кто сталкивался с такой схемой включения, куда могут идти выводы P3055LDG.
Призвонил сток P3055LDG относительно шины PCI-Ex, звонится почти каждый второй контакт, точнее те которые заканчиваются дырками с обеих сторон.
Теперь еще больше стало непонятно...
Хотя мне кажется что большинство контактов относятся к земле.
Подчеркнутое - бред.
По поводу 5-12v от Q3, да чет я проглядел что эти самые вольты идут на сток самого этого Q3
А на счет вывода DRV, видать рановато мне еще делать такие умозаключения
Да и одновременное указание на GND и +3.3V как-то сомнительно
Сток.
Палку немного не дотянул.
Сток я как понял идет на землю.
Сопротивление между стоком и GND в Омах огласите (при измерении на минимально возможном пределе прибора).
Сначала 48 Ом секунд 8 примерно потом до 61-65 Ом поднимается.
Поищите на плате smd-дроссели/перемычки и проверьте их сопротивление.
Фото видеокарты в хорошем разрешении с обоих сторон приветствуется.
Нашел сколотую штуку, только что это понятия не имею.
На одной из материнских плат нашел похожие только там другие цифры.
Резисторная сборка на 100 Ом (рядом аналогичные).
Это не то, что интересует в текущий момент.
