Проблема:
Был замкнут разъем для подключения SLI-моста (замкнул друг, который решил, что можно сделать петлю из пластиковой оплетки вокруг этого разьема, чтобы закрепить вентилятор в корпусе-) и, компьютер с этой видеокартой уже не стартовал, на несколько секунд, при этом монитор не загорался вообще. Проверял ПК с др. ВК - порядок. Кулер на ВК при старте крутится на макс. оборотах, не сбавляет их со временем.
Знания в радиотехнике средние, в местном комп.-рем. центре видеокарты на ремонт не берут, жалко выбрасывать купленную за >1000 грн. карту в урну :/ Надеюсь на Вашу помощь и инструкции, просмотрел около 20 тем, нигде не нашел ситуацию с замыканием SLI-мостика...
У меня была мысль попробовать вслепую перепрошить bios на видеокарте через флешку, но система работает только несколько секунд :/ и врятли это бы удалось...
Фото сли-моста, который был замкнут:
Интересно, посмотреть на эту "петлю из пластиковой оплетки " в качестве закоротки... шо ж за оплётка такая?
Насколько позволяет моя безграмотность, от мостика дорожки бегут в ГПУ, и если что-то и сгорит - то скорее всего это он и будет...
А вентилятор собственно куда примостили? Для охлаждения (северного) моста? Или так пытались укрепить штатный кулер? Может карту не коротнули а погнули, и как вариант - оторвали ГПУ?... Пока мысли все... Надо снимать радиатор, смотреть, мерять...
...ложки нет
- оплетка - обычная резина думал, что не замкнет - увы :/
- да, вентилятор закреплялся для охлада северника,
- Подскажите пожалуйста, до како именно ноги(контакта) ГПУ проверять мультиметром сопротивление ?
- Карту не гнули, исключено.
Резина ток не проводит вообще-то (если, конечно, это не токопроводящая резинка например от ЖКИ ) Может не всё договариваете?
Карту руками не гнули наверняка (до такого ещё "додуматься" надо) её гнула эта резинка + вибрация кулера приложилась.
"до како именно ноги(контакта) ГПУ проверять мультиметром сопротивление ?" а вот это сомневаюсь, что получится осуществить... карточка не какая-то там S3Trio... ноги ГПУ мультиком не достать.
Вы лучше пока попробуйте ластиком почистить контакты экспресса... Надо исключить все банальные вещи типа грязных контактов, сколотых кандёров и т.п. Замерить питания, проверить реакцию на изгиб (слегка нагнуть в противоположную резинке сторону и включить так придерживая)
...ложки нет
Открылась "голая правда" - кулеры закреплялись при РАБОТАЮЩЕМ ПК, замыкание произошло при обматывании петли из оплетки вокруг СЛИ-контактов, резко взлетели обороты кулера на ВК и больше уже она не работала.
А каким образом проверить, в чем именно проблема ? В ГПУ, каком нибудь маленьком элементе, etc ?
т.е. я уверен что причина поломки именно в замыкании
Сегодня-завтра куплю мультиметр и ... буду ждать советов, что и куда мерять, ибо я ранее не занимался с такой маленькой платой (относительно)...
в таком случае, наверно, самое свежее решение - это снести видяшку на диагностику к знакомому ремонтнику. И для Вас экономия времени и ремонтнику не в тягость. Тут вопрос в одном - выжил ГПУ или нет. Если нет - то его менять Вы сами всё равно не будете.
...ложки нет
