произошло это после того как я подключил монитор в системный блок при включенном питании,сейчас после перезагрузке показывает монитор разными квадратами,полосами.и т.д.
В чем может быть причина в GPU или флеш-памяти?
кто сталкивался подскажите что может быть и как с этим бороться.
mats прогони для начала. Потом какой канал бит в студию. После этого можно будет советовать что-то дальше.
что такое mats?
и очень сильно греется память на видюхе.
простите, все-таки какая память имеется в виду?
про то, что такое "mats" - красноречиво расскажет любой поисковик (если им пользоваться, конечно)
память видеокарты ддр-3,а вы сказать не можете что такое mats
google.ru/search?q=mats&aq=f&oq=mats&aqs=chrome.0.57&sourc...
и что там гугл нашел?
вы видали фото что там можно проверить с этим mats-ом?
забыл добавить еще греется два ключа питания возле разъёма питания.
sega294, в отличии от вас, я знаю, что такое mats,
если вы не знаете, как пользоваться поисковиком - это ваши проблемы
фото я не только "видал", я mats-ом периодически пользуюсь
по поводу ключей, которые греются - изюмительная диагностика, ага
может - к экстрасенсам (ну, или к мастерам)?
ну раз вы знаете почему бы не сказать что это такое ,что вы тут из себя корчите,я не понимаю?![](/images/koloboks/nea.gif)
mats программа тестирования памяти видеокарт нвидиа - при таком мусоре на экране не поможет.
Переключите монитор на другой выход видеокарты при выключенном компе и попробуйте включить...
krenkil, что мешает использовать две карты (одну тестировать, другой смотреть)?
подключал и d-sub и DVI тот же результат одна картинка на всех выходах.
на матери один слот под видео но есть встроенное в мать,со встроенным не пойдет?
