На видеокарте сгорел мосфет одной из фаз питания FDMS7682, при более тщательном осмотре также был выявлен сгоревший элемент в обвязке NCP5395T, предположительно стабилитрон. Детали были выпаяны, без них карта нормально стартует и функционирует, запускается бублик. Больше 10 сек бублик не держал т.к. из-за нехватки одной фазы мосфеты по питанию сильно нагреваются (в нагрузке). При прозвонке было выявлено, что сопротивление между затвором и истоком сгоревшего мосфета ~1Ом. Сначала думал, что в КЗ резистор который запаян между ними, но выпаяв прозвонил его, сопротивление 10кОм, а 1Ом на плате так и осталось. смотрел в datasheet на ncp5395t, там затвор мосфета соединен только напрямую с NCP5395T.
Получается что NCP5395T мертв, я правильно понимаю?
Похоже - да, один из выходов драйвера ушёл вслед за транзистором.
А вообще желательно указывать принадлежность сгоревшего транзистора и предположительно «стабилитрона» (который на самом деле может оказаться диодом в бутстрапной цепи), к позиционному расположению в цепи.
