Aleksey_56 спасибо. Да, правый контакт подключен к затвору Q12. На нем вроде маркировка какая-то, не в курсе? Нашел покрупнее фото, может поможет как-то...У меня мосфеты 4927n и 4955n
Aleksey_56
Желательно уточнять, что при подключении между затвором и выходом драйвера, то что-нибудь низкоомное, а при подключении между затвором и истоком одного и того же транзистора, то относительно высокоомное (10 кОм, например).
Есть видюха GF6600 c еще DDR памятью, может на ней найду подходящий.
maco благодарю за уточнение. Сопротивление на нем точно низкое, потому что он звенел при прозвонке на столе....и сразу благополучно изчез...))) Нет, этот приходит одним концом на затвор Q12 (который ниже, 4927N) , второй уходит на другую сторону на ногу UGATE шима (?) RT8120D (GSP) на котором сопротивление между GND и PHASE ровно 7 Ом. Ненормально?
Проверю, как найду замену резюка. А то чота стремновато запускать карту. Q12 был заменен после пробоя вместе с электролитами. Значит 2.2.Ома можно ставить безбоязненно?
В общем и целом поставил. Артефакты...
Ничего не греецца, в биосе висела минут 20, ни одной греющейся детали. Vgpu - 0.97v, Vmem - 1.38. Сопротивление по каналам RGB 78 Ом. Все линии PCI-E померил, расхождений нет. Карта умерла после теста в Фурмарке. Причем сразу увела БП в защиту. Был найден злополучный Q12 (4927N) заменен на SiR428. Греть чип? Или все-таки подумать?
Если подключён к затвору транзистора, то что нибудь низкоомное типа 2,2Ом.
Aleksey_56
При особом желании можно проверить транзистор в нижнем плече и ШИМ отдельно.
Это получается как обычный предохранитель штоле? Я ж могу и его поставить )) для проверки напряжений хватит? Не вышибет ничего?
Питание памяти просажено из-за возможного подкорачивания какой-то плашки памяти. На такой плате сопротивление по памяти норма 170 Ом, но никак не 7.
