Здравствуйте.Есть карта Palit GeForce Jetstream gtx 970 4gb. Отсутствует напряжение на гпу,ну и как следствие памяти и шины pci ex. Напряжения с материнки 3,3, 12 в имеются. 5в тоже. En На шим 3 вольта(если выдернуть доп питание 3,6)Сопротивление гпу 5,3 ома ,памяти 23 ома.на мосфетах(тут вместе с драйверами всё в одном ncp 5369) кз нету.Шим(ncp 81174) пробовал менять прошлый ремонтник,прогревать тоже пробовал,но как-то коряво.Плата из-за родного охлаждения искривляется,когда прогревали и чип стал плохо с одной стороны зазор до платы был куда меньше.Нагрел подровнял плату и прогрел чип ,ситуация не изменилась.Я не шибко силён в этом,скорее начинающий,может кто подскажет что?
Скорее всего ШИМ.
Большое спасибо за помощь.Буду искать замену.
Дело скорее всего было не в шим , а втом что его плохо посадили.Я пока искал другую карту,Решил прогреть,что-то мне не понравилось пару ножек.Прогрел,включаю,напруги появились,но сильно что-то дросселя свистели,выключил.Включаю второй раз ,ноль. Меряю ушёл в кз один мосфет(как оказалось потом ещё и второй ,затвор на массу.Вот думаю теперь из-за чего они вылетели,сопротивление нормальное вроде.Разве что я без радиаторов включал ,но всего пару сек.
Меня вот только настораживает нога DRVON с шим. На схеме в даташите нарисовано что она идёт на все 4 драйвера ,и я так понимаю это выход. У меня на плате звонится только на одну фазу через резистор (та фаза в которой коротнул мосфет) а в остальных трёх фазах эти резисторы звонятся между собой но вообще не нашёл что бы они где-то ещё звонились. вот накидал примерно savepic.ru/14290380.jpg
Дык с учетом возможности изменения количества активных фаз было бы странным управлять разрешением работы всех драйверов с помощью одного сигнала DRVON
Т.е. думаете тут всё нормально, остальные фазы могут включаться другим сигналом?На zcd_en приходит 5 в через резисторы на все драйвера.Я просто подумал вдруг только одна фаза включилась и поэтому и сгорел мосфет.Если всё нормально тогда вопрос почему он сгорел гад))
Ну шим не я паял, а тот кто пытался ремонтировать её до меня,я ппросто решил прогреть на всякий случай.Ясно значит нужно пробовать меня микросхемы .Едиственное что это в верхнем плече был пробит вывод затвора(36pin gate low) на массу. Не знаю с самомго начала ли он был пробит.Я эти выводы не мерял до этого.
