всем привет. Есть видеокарта Gt240 1024 mb 128 bit фирма Palit. При подключении к ней монитора изображение отсутствует. Сама карта (видеочип) греется, вентиляторы крутятся и т.д. Мат плата p5ld2-vm (видео встроенное). Помогите кто чем может. спасибо
Перенес в Хлам.
Для начала надо напряжения померять и сопротивления чипа и памяти, а греть до запекания это крайняя мера.
Что сгорит, то не заржавеет.
Например, два конденсатора точно надо менять, дросселя возможно тоже, но все это меркнет и бледнеет по сравнению с GPU, на подложке видны вздутия, не известно что под чипом сейчас происходит, возможно там одна большая контактная площадка.
И какова же температура была?
И последнее, при пайке соблюдаются строгие параметры температуры и никаких колебаний, иначе при высокой температуре выходят из строя микросхемы.
В термопрофиль точно не уложились.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
максимально 300 градусов, в течении 15 минут
Если не определяется монитором, значит монитор нужно было прожарить, но сначала надо тут спросить какое масло лучше всего подходит для этих целей.
Какое масло? Мониторы с маслом никто не жарит, не вводите людей в заблуждение.
ps - темку бы в соответствующую ветку определить... отдыхать тоже нужно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Убили названием и содержанием темы , пишу из-под стола
Т.е. соответствующие темы были прочитаны и выбран самый приемлемый способ. Вот это печально. Может пора сделать выводы и любые советы жарить - парить пришибать на корню вместе с советчиками?
