Palit gtx 550ti Не запуск раб стол после установки драйверов
Здравствуйте!
Приобрел видеокарту с симптомами.
Не выводит изо ( чёрный экран после слов добро пожаловать и появления курсора. Иногда сразу после логотипа винды)
Windows грузится.
Сопротивление ГП 3.2 Ома. РГБ разьема 75 ом. Разьема питания до 7.2 кОм. Память 90 Ом.
Пробовал разные драйвера. Без драйвера грузится и работает.
Плату осмотрел. На винте радиатора, пломба не нарушена. Сбитых элементов на плате нет.
Прогревал ГП до плавления. Без изменений.
Что смотреть? На что грешить?
Есть ли у кого Версия биоса под эту видеокарту (NE5X55T0HD09-1061F)?
Нет изо после пириветствия. При установленных драйверах.
techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=NVIDIA&manufacturer=...
бери если твоей нет от ASUS -a
будут вопросы пиши
Кулер случайно после выключения экрана на 100% не раскручиватся? Была такая, там был полуподгоревший ШИМ, снимал напряжения с ГПУ как раз после загрузки драйвера (экран приветствия).
Биос теоретически возможен, но маловероятен.
Наиболее частая причина - низкое качество печатной платы и компонентов у этого производителя, которые губят псб под действием температуры и времени.
Палиту все-таки ближе Гаинвард (по замене биоса)
Видюха погорела... Черный экран и не идет загрузка.
Погрею, если не воскреснет положу на полочку.
"Наиболее частая причина - низкое качество печатной платы и компонентов у этого производителя, которые губят псб под действием температуры и времени."
Palit как и другие "производители" закупают карточки у NVIDIA , а та размещает заказы у 2-х производителей.
то есть получается, что все идет с двух заводов?
я читал что Нвидиа продает референсы "только наклей лейбл" если девайс недавно анонсирован (его производство еще не налажено на сторонних заводах), или если девайс особо сложен и дорог (как например 8800Ultra)
даже если взять те же 550 от gainward и palit - одинаковые по частоте брака (зашкаливает) - они отличаются по распайке.
Аватар пользователя WorkMan
Palit - название говорит само за себя lol А вобще, видеочип под реболл, или уже новую карту присматривать.
Знание является наградой за действие!
все делается под ее контролем промежуточные фирмы больше творят в сфере охлаждения или разгона на уровне драйверов
если интересно можете почитать для примера IXBIT 4 2007 там есть интересная обзорная статья по 8800 того периода .
или remake.net.ru/forums/index.php?showtopic=480&st=500
а по мне Palit лучшее соотношение цены---качества если взять статистику (даже по этому форуму) все не без греха ,т.е. все вылетают ,а цены
разные .
100% на помойку!
