Память для сервера
Здравствуйте !
Есть серверная Интеловская мать с поддержкой памяти DDRII 400 PC3200 REG ECC.
подключение сервера
Вопрос в том, что она скажет если в нее воткнуть DDRII 667 PC5300 REG ECC.
А то ценники ужас на память - предлагают 4 планки по 1 гигу PC3200 за те же деньги что и 2 планки по 2 гига PC 5300.
С точки зрения в будущем увеличения обема памяти первый вариант тупик, так как на матери только 4 слота.
Аватар пользователя savely
А модель матери - гостайна? Ибо без модели стандатный ответ - а хер знает, теоретически вроде ничего не мешает, но надо пробовать. С моделью - возможно, кто-то что-то конкретное скажет исходя из чипсета, просто личного опыта или еще из чего-нибудь.
А кому счас легко...
Привет.
У меня сервак в такой ситуации не стартовал. Вот такой: microstar.ru/program/products/server/svr/pro_svr_detail.php?UID=3611
А вообще пара 2Гб PC3200 в Москве сейчас стоит 2800р-3600р (dual rank) и ее полно, думаю и у Вас можно поискать.
мать SE7525RP2
нашел память - Серверная память HP 375004-B21 4GB (2x2GB 2RANK) PC2-3200R 400MHz DDR2 Option Kit for ML350G4p/ML570G3/DL360G4p/DL380G4/DL580G3 думаю с ней проблем быть не должно
Хочу все знать )
