Доброе время суток!
Объявился такое тело Panasonic KX-FL403 после проведения водных процедур с капучино. Сначало не включался - после ремонта БП заработал, но не до конца. Т.е. работает трубка - звонит нормально, но появляется ошибка "Открыта крышка", хотя она закрыта на этой печальной ноте ни копии снять ни факс принять/отправить. Нет ни схемы от него ни сервис-мануалов. Прозвонка цепи 24В по переключателю закрытия крышки - на плату приходит 24В от него. Также первый каскад транзисторов тоже, далее проследить не могу. Граждане подскажите где взять схему на него - гуглил без толку. Далее со схемой оно полегче
Тема закрыта. Сервис мануал выцаганил на monitor.net . К микросхеме IC 107 подается логический 5В т.е. высокий уровень - согласно мануалу ошибки быть не должно. Но все остается не изменным. Все диаграммы живы вот только октыта она крышка попрежнему..... микросхемы аналогичной нет. придется всю плату целиком менять.
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Столкнулся с проблемой в этом же аппарате - ни с того ни с сего стал "тускло" печатать. Путём сравнения с заведомо исправным вторым аппаратом - выяснилось что проблема в блоке питания. Промерял напряжения - всё в норме. Поделитесь сервис мануалом please!
Здравствуйте! У меня возникла проблема с факсом Panasonic KX-FL403! Пропадает гудок, звонки на факс проходят, а с него нечего не проходит! После изрядного упражнения пальца, в нажимании рычажка появляется сигнал, после очередного нажатия пропадает и так без конца! Если кто знает помогите пожалуйста! Зарание спасибо!
Avatar, проблема в реле, коммутирующем линию. Позиционного не помню, оно на аналоговой плате. Причем на слух - щелкает.
Подскажите, чем там окончилась эпопея с "ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ"? Заменой платы или еще что? Точно такая же ситуация у меня.
