Если подключить винчестер к ноуту/десктопу через УСБ, програма Виктория будет с ним работать с под винды. Нужна только Виктория потому что с неё ставили пароль, пароль известен.
Заранее благодарен.
Вешать на IDE у меня не получается, нет переходника. Буду покупать карман УСБ поэтому и спрашиваю. Переходник не знаю где купить, знал бы то давно купил бы и подцепил бы к стационару.
Надо вешать на другой комп, залоченый хард не даёт загрузится с других устройств.
Я сваял переходник из блоков заглушек конфигурирующих память на многих мамках, где используются 2 типа памяти - SDRAM DIMM & DDR DIMM
Корявенько конечно, но результат достигнут, а это главное.
Управление парольной системой винтов доступно по АТА-интерфейсу, который в свою очередь недоступен при подключении винта по USB. И снимать пасс пришлось именно АТА-терминалом, т.к. Виктория и МХДД не помогли.
За идею из чего спаять спасибо. Никак не мог придумать из чего спаять , завтра перекопаем металолом. Ворос по терминалам: винчестер Hitachi Travelstar, model HTS541060G9AT00 подключается к терминалу? Если подключается то куда? Схема подключения стандартная как в моб. телефонах?
Везде написано о подключении Сегейтов
Речь идет об АТА-терминале. А это совсем другая песня. Это не шнурок к COM-порту. Для него и переходник IDE44->IDE40 нужен.
EBOL@ писал(-а):
Все это вам скажут на hardw.net, только перед этим с недельку по поиску и ФАКам погоняют. А там уж от вас зависит. Может найдете инфу.
Хотя многие из них и здесь бывают.
Если надо пароль снять и пароль не известен то его (пароль) можно посмотреть в модуле SD.:)
Модуль у HTS541060G9AT00 другой, считать его накопитель просто так не даст, и пароль там зашифрован.
2 EBOL@
Проще до владельца PC3000PCI дойти. Очень долго будешь разбираться.
Методика снятия пароля с этих хардов, можно сказать ноу-хао, раньше чем через пару лет ни кто не выложит.
Очень обидно потому что пароль знаю
Владельцев йтаких програм как РС3000 мне придётся оч долго искать.
Я так понял что никто не поможет.
Зашол на hardw.net там ребята только прутся между собой, а на вопрос опомощи с паролем никто не реагирует. Никого там не интерисует ничего - расказывают один другому анекдоты в ветке с вопросом о пароле
Вряд ли. Проще его подключить штатно и той же Викторией снять...
А кому счас легко...
Попадалась мне Тошиба запароленная.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Зачем? дамп памяти посмотреть? - там функций минимум, даже чтения модулей нет.
И как этот дамп снять?
2 EBOL@
Так а как тебе помогать-то??? Переходник за тебя найти и домой принести? Или написать с 0 софт, который через USB работать будет???
