Есть вот такая проблема. На машинке IBM 600E. И хочется снести этот пароль к чертовой бабушке. Потому как не виден этот винт нигде, кроме "родного" ноута, а все-то на нем криво. Настолько, что впору все сносить и ставить заново. Но CD у него - только внешний, ноут древний, короче... морока одна.
И Виктория, и MHDD говорят, что не могут они этот пароль сшибить. Помнится, где-то здесь же эта беда обсуждалась. Вот только где - не помню. И решение было не настолько тяжелым, как с паролем на ВЕСЬ ноут, хотя... тоже несладким. Но пусть хоть через полный формат - задрал уже !!! Ау-у, кто помнит ?
geodimetr
Какая модель HDD?
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
IBM travelstar DARA 206000 - шестигиговник.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Ну как вариант...искать такой-же винт и делать хот-свап...или пробовать секюрите-еразе...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Догадываюсь... ну, не хочется мне в очередной раз проводить операцию удаления гландов через задний проход... устал уже! Хочется какого-нить приличного решения.
Приличных вариантов 3:
- если уровень High - разблокировка мастер-паролем.
- если уровень Max - разблокировка форматированием.
- Если мастер-пароль не подойдет (БИОС ноутбука IBM его сменил) - разблокировка в мастерской, с помощью специального ПО. При этом информация остается.
Перед работой читаем 2 документа о паролях:
- Первый
- Второй
Мастер пароль на IBM DARA = "BEF89IJUF__SEHCRA" дополнить пробелами до конца.
Если не поможет, то выполнить пункт 3, или одно из вышеописанных "неприличных" решений.
херня все. пароль поставлен на БУКЕ, на нем его и снимать. IBM буки шифуют пароль на винт, это точно. А на буке его снять - 1 минута
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
geodimetr что-то я вас не понял - у ThinkPad 600E внешний флоппик и с него они грузятся. А вот CD там вполне внутрений, и сабжей без оного я не видел, хотя их через меня прошло немало.
ex-K9
Значит, плохо смотрели.
Потому как внутренний CD у него великолепно отстегивается и на его место ставится тот самый "внешний флоппик", вынутый из коробочки с разъемом.
И встречаются на родных просторах именно такие экземпляры, в которых привод CD отсутствует (сдох, например, или приехал такой).
И на его месте стоит флоппик - а зачем его тогда через коробочку и внешний интерфейс цеплять ?
А внешний CD - стандартно: на USB-интерфейсе. Из-под ДОС-а фиг увидишь.
В любом случае, вопрос закрыт: удалось тупо отформатить винт прямо на ноуте и залить все по новой.
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
Спасибо. О паролях на буках кое-что знаем. Тем более - на IBM-ах.
Но уж извините нас, лохов, не получается у нас (и не только у нас) снять этот ИЗВЕСТНЫЙ буковский пароль. Ни за минуту, ни за час. Ни через Биос, ни Викторией. А иначе винт, вынутый из бука, не виден нигде. И Виктория тоже нагло врет о пароле на винте... в том числе и на подключенном к буку. И не может его снять. Тащить же его на РС-3000 как-то неохота.
Все, обсуждение закрыто, проблему удалось решить нецивилизованным способом.
