Пропатчил BIOS Zida Tomato 4DPS(ver 4.00) патчером 4.21
На плату установлен a486dx2-66
Стали детектится большие винты(проверял 40Gb). Нормально работают 8Gb.
Может быть какой-нибудь диск-менеджер установить ? Они расширяют функциональность int13 ? Посоветуйте.
Перестала работать PS/2 мышь. Не очень критично но неприятно.
Насколько понимаю от мыши data идет прямо на контроллер клавиатуры.
Кто нибудь знает как биос по этому поводу пофиксить ?
Одна из немногих четвёрок, что патчатся
Кстати, что за версия у тебя? У меня - v.4.01 01/10/96.
п.с. биос к PS/2 вряд ли имеет какое-то отношение (точнее - патчер).
v.4.01 01/10/96 (это ручная доделка со странным номером)
Вероятно ты ее брал
http//www.levi.cz/soubor.php?produkt=4DPS+(r2.x)&typ=%25
Там же ссылка на 4.00a - 17.6.1998
ftp//ftp.levi.cz/pub/support/driver/mb/zidabios/4dps/4dps400a.zip
http//www.levi.cz/pub/support/driver/mb/zidabios/4dps/4dps400a.zip
Я ее искал наверное около часа.
Так что насчет ps/2 ? насколько просто сравнить старую и новую прошивки и изменить новую, так что бы ps/2 заработало ?
Я понимаю что неработа ps/2 кроется в том что что-то в 4й резизии платы изменили (а платы у меня ревизий 2.1 и 2.11)
Со старыми прошивками смотрел IDE порт утилитой из поставки mhdd - и сразу же отключил большой винт.
Зы. Как переделать эту матплату что-бы на ней можно было прошивать 2mbit flash ? 1mbit перепрограммируется замечательно(uniflash)
У меня на UMC8881F+UMC8886BF (Am486DX4) перепрограммятся UniFlash`ем тока микрухи серий 29C, т.е. тока 1-мегабитки 5 вольтовые (или "безволтовые")... хотя мать и должна поддерживать 28F (12 вольтовые типа MXIC, Intel), их она не шьет...
Дву-мегабитки пишуться UniFlash`ем тока "наполовину"...
На P1 плате с IntelVX чипсетом шьются еще и 28-ки (UniFlash`ем... мой AMIflash киляет checksum в зашитой прошивке
Вывод: `Флэш-станцию`на 4-ке не построишь
Программирование 2-биток и выше не заложили в чипсет четверок... а на P1 должен быть спцфический чипсет (практически опробовал на Ali, Super Socket 7... 2-битки шьются), ну на Intel TX, BX и т.д. может тоже есть...
Грубо говоря на платах с чипсетах где нет двух мегабитных биосов - прошить оные не возможно... ну или же опять - оч. много знать чтоб прошить 8]
gustov
Не спеши с выводами.
ISA-шную шину ведь никто не отменял - кидаете с оной A17 (адресная линия) прямо на колодку (без контактов с другими) и будет вам счастье.
п.с. это не теория - это опыт.
Погодь... погодь... на колодку ето куда... земля?
И будет тогда и 2-битки и 28-ки и 49F шить?
С таким упорством только и переделывать разъемы 8)))
Прям как я 8)))
Посмотри различия в функциональном назначении ног в 1 и 2 mbit rom.
Например в dip32-30pin
Сразу станет все понятно.
Ну чо понятно-то.
Я так понял: на ноге 30-ой в DIP`е етот контакт NC, то бишь нот_коннектед... А подсоединять на прямую с ISA-шины с какого контакта? С A17 ISA-шины? Все так просто шоли?
P.S.: Эй деды ответьте не поленитесь... не сильно крутую халяву отдадите
Иль, Ром, ответь если время есть...
есть карта 4DPS VER 1.5 (2301952a4ibz11)
award modular bios ver 4.50g
Вирус поломал биос , теперь нужна перепрошивка - где взять?
и на 486e96\7\19 w83787 plug&play bios
award modular bios v.4.51g
2Andrey Chernousov
PS/2 мышь в новом биосе отключена просто,
надо взять MODBIN и включить ее.
Вот кто-нить может кинуть новую прошивку которая у вас определяет и винты > 8 Gb и ДОС и Windows их потом видит ?!
Так а пропатчить самому сложно?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
