Pavilion DV6-2017er
Приветствую. Есть данный ноут с таким дефектом. Мать DAUT1AMB6E1 REV:E, парт номер 571187-001. Включается, далее сразу кратковременно моргнет 1 раз капс лок и более не моргает, изображения, сигналов динамиков нет. Вентилятор сразу начинает крутиться на макс оборотах а затем постепенно их снижает и по мере разогрева обороты увеличивает. напруги: Проц 1.1, гпу 1.1, память 1.8, видеопамять 1.6, СМ 1.1, ЮМ 3.3. Греются данные компоненты умеренно, без накаливания. Пробовал прогревать ЮМ,СМ и ГПУ - не помогло. Память подкидывал, проц другой подкидывал, биос с такой же аналогичной матери подкидывал - без изменений. Далее заменит ГПУ и СМ - дефект не изменился. Также заметил что система реагирует на перегрев - при достижении критической температуры система вырубается и не врубается затем с кнопки, только после передергивания питания. Выключается мать с зажатой кнопки как и должна. Что тут можно глянуть еще? Донор в виде аналогичной матери имеется, может что перекинуть посоветуете?
ну да, процессор заведомо рабочий подкинуть и что с биосом определить - это сверхсложно, посткарта - тоже лишнее, вот погреть - это да, завсегда готовы, себе бы что погрели, до прояснения
Если бы Вы сударь умели читать внимательно то поняли бы что проц я ставил подменный, озу ставил и не грел сразу как ток увидел... А посткарты увы у меня нет, посмотреть посткоды не могу... Я бы хотел всё же совет получить а не упрек - это так не профессионально)
Одно смаргивание капса - проблемы с процессором. Это общее.
Практически с такой индикацией попадались:
- дохлый СМ
- дохлый процессор. Возможно еще что-то вызовет ту-же индикацию, но лично мне не попадались такие.
1) Процессор менялся на такой-же (S1G3?). Его живость не должна вызывать сомнений.
2) СМ. Тоже спрошу - менялся на новый, 100% живой? Если да, возможные проблемы с пайкой?
3) Биос. Про такую-же аналогичную плату - не совсем понятно. Есть такая-же плата, и есть аналогичные по составу, по производителю. Это уточните. Ну и в любом случае проверить и прошить биос с оф. сайта, сохранив бекап, будет не лишним.
Видео зря трогали. Это лишнее, но возможно увеличивающее количество привнесенных неисправностей.
Везде пишут что при проце он 1 раз моргает с повторением, а у меня сразу 1 раз моргнул и всё. Проц я ставил правильный, и рабочий (снят с другого рабочего ноута) СМ был снял с другой платы (рабочий, там проблемы на плате с другим были), отреболен и посажен как полагается контакты. Качество контакта сомнений не вызывает. Биос был снят с такой же платы (идентичная платформа). Видео может и зря, но уже не знал куда копать... Плату нигде не прогнуло, не выгнуло, ничего не вспухло (это так к сведению). Мульт не трогал пока. PQ41 заменил - не помогло.
Пишут может и везде, только не на оф. сайте. Переодичность мигания - это к вопросу о ресете.
В данном случае вполне может быть что моргнуло из-за подачи вторичных питаний, а не в качестве индикации. Или сразу зависает, без попыток перезапуска.
На вопрос про биос до конца не ответили. Уточнили только, что с такой-же платы, но не сказали, жива ли она. Как понимаю, на программатор флешку не ставили. Намного проще залить нормальную прошивку с оф. сайта и не думать в эту сторону.
А далее - берем в руки щуп осциллографа и тестера, начинаем проверять генерацию на кварцах, наличие тактирования всех узлов платы, обмен на флешке, обмен на шине LPC, выдачу сигнала (-ов) Power Good ШИМами вторичных питаний.
Т.е. начинается нормальный ремонт.
Это всё было бы приемлемо, если бы осцыл был - а его увы нет... флешку биоса на программаторе не шил ибо пока он в пути. Можно как то мультиметром проверить тактование узлов - делать такое ранее не приходилось? Чисто логически если кулер поднимает обороты от нагрева цпу - не показатель ли это активности прошивки биос? и при перегреве также вырубается - тоже о исправном биосе говорит. Без биоса на кнопку питания он не реагирует вовсе кстати. Также память, ЮС, СМ, ЦПУ и ГП - это всё греется, а значит и тактование на них подается - разве не так?
Мультиметром - никак.
Изменение оборотов кулера - не показатель. Отсутствие включения без флешки биоса говорит тролько о том, что скорее всего кусок прошивки, относящийся к EC жив.
Хотите предполагать и строить ремонт на основании только логических выводов без измерений - ради бога. Я так не умею. Я привык видеть четкие обоснования своих догадок.
На 3 платах этот процессор был вставлен и демонстрирует одинаковые симптомы... Может ли быть такое что проц вышел из строя - я такое редко наблюдал в своей практике... Запускал плату помню несколько раз без теплоотвода на несколько секунд, могло ли это проц убить? И как часто эти процы летят вообще? Стоит вопрос купить ли Б\У такой же для проверки или думать в другую сторону... Я себе доноров купил, поэтому проц ко всем платам подходит... Последний донор был с мертвым pq41 - заменил и плата выдала один в один выше описанный дефект как с другой МБ.
