Вот решил прикупить глюклватый процессор. На камне написано:
Pentium 4
2A Ghz/512/400/1.5v
SL68R
Ведет себя так: Мать стартует, появляются первые строчки биос на экране.Т.е. название биоса, определение процессора(Определяется как Pentium 4 2.00GHz........И все....висит намертво и ни на что не реагирует(проверено на 6 разных матерях)
Как вот такое сотворить можно? Непонимаю.....
Скорее всего битый КЭШ, если есть посткарта, проверьте на каком коде встаёт.
С небольшими шансами прожарка поможет....или убьёт
Пост картой к сожалению еще не разжился.
Платы с ним ремонтирую. Не так жалко спалить
А после старта платы ставлю прескот 3Ггц и тестирую полностью. Прожарить как?
Электроника - наука о контактах!
В духовке, как ещё? Только думаю надо снять верхнюю пластину, и ножками кверху, остальное поищите по форуму
