Скорость чтения и записи из/в память на 440BX и i815E |
25 |
18 Дек 2009 - 04:42 BrainRipper |
27 Янв 2010 - 22:40 BrainRipper |
Несколько плат в одном корпусе (2->1) |
6 |
25 Янв 2010 - 10:28 maks |
26 Янв 2010 - 20:08 maks |
Процессор определяется только со второй установки в Slot 1 |
15 |
24 Ноя 2009 - 20:22 BrainRipper |
25 Янв 2010 - 17:00 BrainRipper |
Не стартует мать Fastfame ЗISAT rev.1.0 |
Это обсуждение было перемещено |
Смена множителя на Celeron 1300 (Tualatin видимо) |
4 |
22 Янв 2010 - 06:57 Yupa |
22 Янв 2010 - 18:28 Yupa |
Твикание чипсета i815 |
2 |
17 Янв 2010 - 21:09 BrainRipper |
19 Янв 2010 - 12:53 BrainRipper |
Делитель FSB:AGP на ASUS P3B-F |
4 |
10 Янв 2010 - 09:25 BrainRipper |
16 Янв 2010 - 17:24 rgt |
MB ASUS P2L-B замена флешки 1 mb на 2 mb. |
5 |
15 Дек 2009 - 22:31 Putnik |
15 Янв 2010 - 01:12 rgt |
Не видит память выше планок по 64мб! |
5 |
12 Янв 2010 - 18:02 ROMby Unknown |
14 Янв 2010 - 21:08 doomnik |
Проблема с памятью на sl30t |
11 |
8 Дек 2009 - 15:07 NickShanson |
3 Янв 2010 - 21:51 BrainRipper |
celeron 300a (370) Какие ножки перемкнуть, чтобы повысить напряжение на процессоре |
73 |
13 Дек 2009 - 20:48 av-studi00 |
2 Янв 2010 - 16:31 BrainRipper |
Проблема с Asus P2-99B |
19 |
10 Сен 2004 - 09:11 ROMby Unknown |
2 Янв 2010 - 15:27 Dimetrius |
Имеется ли в Chaintech 6ojv2 мониторинг системной платы? |
0 |
2 Янв 2010 - 00:26 BrainRipper |
нет |
Разгон Pentium III E 500MHz на Chaintech 6BTM |
46 |
15 Окт 2005 - 16:27 Хитрый Ёж |
1 Янв 2010 - 00:22 BrainRipper |
Не получается найти ПО и описание на FIC KC19+ |
1 |
29 Дек 2009 - 16:21 Rodent |
29 Дек 2009 - 17:55 maco |
Zida BX98 - BX98-3D |
31 |
13 Фев 2006 - 20:39 Guffi |
28 Дек 2009 - 13:05 BrainRipper |
Производительность 6via85p |
28 |
15 Мар 2006 - 18:40 Muха |
24 Дек 2009 - 11:45 BrainRipper |
Мендочино и 100 мгц? |
24 |
15 Июл 2006 - 13:56 -> 111 |
18 Дек 2009 - 03:02 BrainRipper |
Celeron Coppermine 1100Mhz SL6XR отломил ножку |
7 |
16 Дек 2009 - 16:24 iMiKE |
16 Дек 2009 - 19:51 Unknown BIOS |
Acorp 6A815E1 Проблема с выключением PC при "Power On by Ring: Enable" |
10 |
10 Дек 2009 - 09:36 DarkReality |
16 Дек 2009 - 18:36 Unknown BIOS |
Системный динамик издавал длинные частые гудки низкой частоты |
0 |
16 Дек 2009 - 11:03 BrainRipper |
нет |
QDI Advance 6T (VIA Ple-133T: NB:VIA8601T) опознает только половину ёмкости модуля памяти :( обидно! |
56 |
7 Дек 2009 - 22:13 -> 604 |
16 Дек 2009 - 10:33 BrainRipper |
Мысли вслух или опять про 6VIA85P. |
15 |
13 Мар 2009 - 20:09 Хитрый Ёж |
13 Дек 2009 - 22:36 BrainRipper |
Проблемы с памятью DIMM, не определяется весь обьём. |
4 |
30 мая 2009 - 04:53 ROMby Unknown |
9 Дек 2009 - 21:16 BrainRipper |
Твикание ВИАшек |
30 |
27 Ноя 2006 - 10:43 Antinomy |
3 Дек 2009 - 13:41 Baza |
