Пытаюсь запустить Pentium Pro через переходник в Slot1 мамке через такой девайс
s019.radikal.ru/i601/1302/a5/f6b165c2d71e.jpg
испробовал несколько материнок ни на одной не запустился, на некоторых появляется название мамки и всё, остальные чёрный экран. пытался Bios patcher добавить в Bios процессор Pentium Pro на материнке Acorp 6BX81 (на ней появляется название мамки!) но после обработки Биоса Bios patcher и прошивки мамка перестала запускаться. буду востанавливать биос, Но это не главное , основной вопрос как запустить Pentium Pro на Slot1 мамке. Мне с форума ixbt.com дали ссылку на этот форум, но я что то не нашёл о Pentium Pro ничего может плохо искал
Поддерживаю. Интел всегда отличался занудливостью в этом вопросе. В списке поддерживаемых нет - до свидания. А нормальный "китаец" обзовет процессор как-нибудь, полпроцессора не работает, но стартовать таки стартанет.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А кому счас легко...
через недельку у меня должна появиться ASUS KN97-X (440FX) в ней точно будет работать, у меня в комплекте с переходником шла микросхема с зашитым биос PPro для этой платы, жаль тольк что там DIMM 5 вольтовый, такие щяс ненайти, а у меня 3,3.вольта димы только. Если впихнуть перепилив ключ наверное сгорит.
Никакого перепиливания ключа!
Да, там DIMM 5 вольтовый EDO (не SDRAM!!).
А что Вам мешает набрать память на SIMM-ах?
Их найти несложно, правда SIMM-ы большой емкости
(32 и 64MB) к сожалению дефицитны . Успехов!
Сегодня появилась мамка P6SLA (440LX) на ней PPro стартует, можно зайти в Биос, но как доходит до загрузки с HDD всё виснет не начав грузиться. Процессор обзывает iUnknown
Биос AMIFLASH, также как Award пропатчить не получается,
пишет: Can" t find "*BBSS*" error-cant find start.modul!error!
У Вас AMI BIOS, Patcher не поможет. В любом случае с поддержкой
PPro Patcher в любом случае не поможет.
Может быть Вам пригодится, эта материнка обсуждалась здесь:
rom.by/forum/Pomogite_s_Supermicro_P6SLA_rev_2
Занимаемся подобным уже недели 3, перебрал где-то 7 шт. столовых матерей (440LX, 440BX, Appollo 133, etc), PPro отлично стартует на Asus P2L97-S но только при использовании самого первого биоса 0102, на 0104 загрузка поста проходит но виснет с ошибкой 31 (Award)
Справочно: на шоте 100Мгц множитель 2, шина 50мгц.
Может кто-то оказать посильную помощь сравнить 2 версии биоса 1020 и 1040 и найти что было убрано в последней 1040, хочется добиться работы PPro на последней версии 1005 или даже бэте 1010 где внедрена поддержка многого. Биосы можно скачать здесь -> elhvb.com/mobokive/Archive/Asus/slot1/440lx/p2l97-s/index.html
Кто-нибудь проводил эксперименты с PPro с платами на i440lx(особенно ASUS)?, можно спросить с чем
именно был связан останов POST(неправильное программирование MSR, просто останов если CPU unknown итд) ???
У меня с переходником шёл биос и проц в мамке ASUS на FX чипсете определялся как Pentium Pro а не Pentium II-S
Да проблем масса и с определениям и других, на FX все в порядке будет, чипсет можно сказать родной, а выше уже все поддержки как таковой уже нет или вообще нет. Необходимо запустить все это дело вообще ан BX в идеале.
upd. Тесты проходили на Asus P2L97-S rev.2.01 с самым первым БИОС lx2s0102 Pentium Pro 200Mhz 512Kb с переходником SLOT1->Socket8 стартует нормально, но следующая версия lx2s0104 стоппит систему. POST – 0x31.
Биосы доступны тут elhvb.com/mobokive/Archive/Asus/slot1/440lx/p2l97-s/index.html
По коду 0x31 огромное множество процедур, в том числе enable cache, определение типа CPU, настройка MTRR. В BIOS 0104 добавили определение объема cacheable memory (для Klamath 512MB). Где-то там останов происходит -??? Кто подскажет?
Откуда брать значение для должной инициализации L2 cache latency, при самостоятельном написании кода L2 init?
Это MSR register 0x11E(BBL_CR_CTL3), bits[4:1].
Need help.
