Приветствую спецов по Bios
Есть задача, подшаманить (если это возможно) дефолтный Bios от промышленной платы Nexcom EBC540
Плату удалось запустить и даже подобрать более удачный ITX корпус под нее. (правда с переделками)
Плата работает исправно и все бы хорошо, но вот ограничение на выборку видео памяти в 8 мб - не радует совсем.
Памяти поставил максимум, 2гб. и даже при этом, выборка в биос 1-4-8 мб
Считано с экрана по паузе во время загрузки
Phoenix - AwardBios v6.00PG
(E540-010)EBC-540 Series Bios R1.0b
07/13/2009-945GSE-E540-xxxC-00
Сама плата Nexcom EBC540
Подскажите, если сделать дамп, можно его при помощи спец-ПО, поковырять, на предмет включения, добавления доп. функций\настроек и пр.? В общем, если кто-то может и разбирается в этом вопросе, подскажите, можно ли как-то оптимизировать, задействовать доп. резервы и пр. хитрости и особенности на данном чипе 945GSE?
Собственно, вся конфа платы.
CPU Support Intel® Longevity CPU Atom™ N270 1.6GHz processor with 533MHz FSB
Chipset Intel® 82945GSE Graphic Controller Hub (GMCH)
Intel® 82801 GBM ICH7 Mobile (ICH7-M)
Memory 1 x 240-pin DDR2 DIMM socket, support up to 2GB non-ECC 400/533 DDR2 memory
Video Analog VGA Interface:
1 x DB15 VGA port
LVDS Interface:
Support 18-bit single channel LVDS, resolution up to 1024 x 768 with maximum pixel depth of 18-bpp
SDVO Interface (one 30-pin box header):
SDVO w/ CH7308B or CH7307C daughter board for LVDS or DVI output
CCFL Interface: 1 x CCFL for LCD Panel Backlight Inverter
LAN 2 x Realtek RTL8111C-GR PCI Express Gigabit Ethernet
Support Boot From LAN (PXE)
Wake on LAN (When 5Vsb power available) (LAN1 only)
2 x RJ45 with LED
I/O Ports USB 2.0: 2 ports connector on front
USB 2.0: 2 ports, with 1x6 JST (2.5 mm)
Serial ports: 6x COMs, COM 1/ 3/ 4/ 5/ 6 for RS-232, COM 2 for RS- 232/ 422/ 485 (select in BIOS)
Parallel port: 1 port, with 2x13 box-header (2.0 mm)
PS/2: 1 x Mini-Din Keyboard/Mouse
GPIO: Support 4 sets of general purpose I/O each with TTL level (5V) interface
FAN: 2 x 3-pin FAN connector (CPU and system)
On-board buzzer /SMBus2.0 / Reset / On & Off switch button/ power LED/ HDD/ Active LED
Storage Interface 2 x SATA ports
1 x CF socket
Audio Realtek ALC888 CODEC for High Definition
Mic-in and Line-out Connector
Expansion Interface 1 x Mini-PCIe slot
1 x PCI slot
1 x PCI 104 slot
Power Requirement Supports both AT and ATX Mode (default setting is AT mode)
Power Supply must provide +12V, +5V at least for AT mode
Power Supply must provide +12V, +5V, +5Vsb for ATX mode
Power On CON 6P (Standard) + PS_On JST 3P CON
Operating Temperature Operating temperatures: 0°C to 60°C
Other Info The EBC 540 is a 5.25" embedded board with an on-board Intel® Atom™ N270 1.6GHz processor with 512 KB L2 cache by 533 MHz FSB. The EBC 540 features Intel® 945GSE and ICH7-M chipsets, which supports DDR2 400/533 memory, along with integrated GMA950 graphics for large display application to support independent CRT and LVDS interface. The South Bridge ICH7-M provides a Compact Flash socket, six serial ports, four USB 2.0 ports, two PCI Express Gigabit Ethernet LAN ports, two SATA ports, one PCI 104 interface and one PCI slot for application. The EBC 540 is a great solution featuring a low power consumption processor and small footprint with versatile displays and numerous I/O port support at industrial applications.
PS. естественно не бесплатно.
Первоцель - застравить видеть память более 8мб - ибо мало ну практически для всего... Хотя бы 16 а лучше 32. (странно что ограничение до 8 установлено в настройках, при условии что максимум памяти может быть 2гб) - очень удивил этот момент.
Буду признателен любым комментам от компетентных в данном вопросе и по подобному оборудованию спецов.
Благодарю.
Перенес в Песочницу.
Хоть бы даташит на чипсет почитали, прежде чем "заставлять"с такой постановкой вопроса - вам на форум волшебников, я вот в таких вопросах не компетентен.P.S. при такой цене на эти платы - продайте за треть цены и купите навороченное барахло не промышленного применения - хватит вам "для всего".
Цена конечно хорошая, как и отдельная тема для этого вопроса.
Плата досталась в подарок. Сам бы никогда подобное приобретение не совершил. Эти платы устанавливаются в радары на трассах РФ, (камеры), и досталась в подарок от технаря за избытком такого барахла... Вначале, тупо хотел выкинуть, т.к. корпусов для них не существует, впрочем как и разъемов подключений и пр. (свои шлейфы, и пр за исключением SATA и mEpci) но (опять же чем бы голову занять) купил не дорого корпус в пределах до трех тыс руб, и так удачно все таки, вковырял туда плату и даже запитал. (правда работает только на ВКЛ а ВЫКЛ не умеет - только вынимание джека питания от БП)
Суть до дело... Завелась. работает. даже Starcraft запускается ))
А вот уже фотошоп - увы и ах. Все дело в видео памяти, которой (8мб) ну никак не хватает...
Конечно, я бы мог купить что-то бюджетное и не было бы вопроса, но... пытливый ум ))
Все же хочу поставить эту материнку на полную рабочесть.
Если не удастся решить с видео, буду заказывать разработку биоса под нее или, переделки (вероятно нужен программист по этой теме)
А что там по даташит на данный чип?
PS каждый сходит с ума по своему...
Вы реально видели на этой плате работающие 8 ?
Так прочтите, наконец,
и не пишите глупостей.PPS в качестве домашнего сервера по Wi-Fi она годится на мой взгляд на ура. Подрубаю харды по USB, внутрь удалось установить всего 3 шт. хотелось бы конечно 6, но пока мыслей нет, как еще "зарубить" корпус.
В идеале, подвесить 6-8 хардов SSD, и закинуть куда подальше, в качестве сервера для раздачи торрентов и домашнего файлохранилища.
Благо беззвучный аппарат ибо не имеет куллеров, и потребляет всего до 60 ватт.
Может у меня шаблон применен от форума, какой-то кривой, но почему-то не нахожу кнопки цитирования (
Виндовс пишет, что 128мб и в DirectX определяет тоже как 128
Сколько видео реально, я не знаю.
В биос же, выставить можно лишь до 8 мб.
>> Так прочтите, наконец, и не пишите глупостей.
Возможно я про даташиты не все знаю, всегда считал что это ПО для мопедов 3G, роутеров и пр. оборудования.
Дайте ссылку, где можно почитать про этот самый даташит по этой материнке?
Сорри за офтоп, в моем шаблоне от форума, отсутствует выборка шаблонов. То есть, в редактировании пользователя - их множество, но выбрать нельзя, так как задано width=менее чем центральная часть сайта - и попросту нельзя установить галочку для выбора.
Как бы, установив этот шаблон, другой уже выбрать никак нельзя - может он и весь такой, кривой, что нет кнопок цитирования и пр. вкусностей...
Какое ПО?
Тьху, вы про видеопамять, а я вам про оперативную.
А что есть СМ? )
Я не спец и на этом форуме зарегистрирован случайно. Уж извините. Дело было более 6 лет тому назад и уже не помню зачем я сюда пришел.
Казалось, тут спецы, и можно найти помощь в вопросах ремонта компов и ноутов. (правда за все 6 лет реальной помощи так и не получил - увы и ах)
Я в маркировках, аббревиатурах и пр. не силен.
Когда прошиваю роутер, качаю даташит - так его обзывают, там откуда качаешь и прошивает.
В общем, терминология - не мой конек...
Так что я должен поискать в гоше?
СМ - северный мост.
про север, сейчас погуглю...
А что с опетивкой не так? вроде все 2 гб видятся норм.
В страпосте вроде бы я описал, что проблема именно в видео...
Ладно, пойду про сервер почитаю форумы, и мануалы, вернусь - продолжим.
PS что, такой хреновый чип прям уж?
