Хочу свой Abit Siluro mx400 переделать в профессиональную карту. Прочитал, что с помощью riva-tuner нужно пропатчить драйвер. Попробовал родной Abit`овски - неудача, ХР - аналогично. Думаю, что надо патчить детонатор - какой детонатор наиболее оптимален для mx400?
Помогите найти биос на Abit Siluro mx400 DDR (32Mb). Вот есть одна ссылка, но у меня на экране бред появляется. Нашёл биос от Siluro mx400 sdram (64Mb) (при его прошивке mx400@mx.) может его можно переделать под моё видео?
Если немного потыкаться "в темную" по первой ссылке,, то можно дойти до работающий ссылки на этот или этот файл. Я на всякий случай его скачал, так что, если будут проблемы, могу отмылить
2 rgt
Перепробовал все возможные ID эффекта нет. Так же nflash ругается на PCI видео "PCI subsystem error".
Как ни странно, но биос не подошёл, пишет "6108 - ID not mathing", т.е. типа это не Siluro mx400
После долго поисков обнаружил:
1. Abit Siluro mx400 полный аналог Elsa Gladiac MX, вплоть до маркировки деталей.
2. Почти на всех МХ`ах (на всех виденных мной) есть разьём под DVI, но самого выхода нигде нет. Зашью биос попрбую припоять DVI.
Зашил я таки биос. Проблемма была решена заменой PCI->ISA видео.
... За сим эксперементы с ABIT SILURO можно считать оконченными...
Но как и обещал, на этом не остановился решил ставить DVI... Достал старую видяху, выпаял разъём, впаял, вставил, включил и ... отправилл к проотцам пол-компа
