Как правильно запаковать/распаковать 1Mbit биос так чтобы на выходе получился 2Mbit?
Тоесть есть мамка с 1Mbit микросхемкой, есть 2Mbit микросхемка, всё взяимозаменяемо, тоесть и шьётся и грузится.
А вот в 1Mbit биосе категорически нехватает места для добавления кода etherboot (даже с удалением всего кроме original.tmp).
Вобщем как правильно забивать FFками?
В поиск... Много обсуждалось...
Наводка - слить две копии вместе...
Влюблённый шаман...
Может быть и обсуждалось, но перед тем как постить я часа 3 копал инет/форум, так и всё ещё продолжаю ...
Найдено было только как установить 2mbit флешку там где стояла 1Mbit без изменения самого биоса, тоесть без добавления в него обьёма
Что я вобщемто и без поиска умел.
Может тогда ответите на вопрос как вытащить bootblock чтобы потом просто из файлов составить биос нужного размера?
Бутблок был взят с помощью uniflash, далее был создан 2Mbit файл из FFок и посредством утилиты dd в него были внесены все файлы и бутблок, далее на получившуюся прошивку был натравлен bp для подсчёта crc.
Всё работает
На самом деле, достаточно было CBROM'а - 2.07 или 2.08, вынуть какой-нибудь модуль, а потом вставить его взад, и это тоже обсуждалось (только с Асусами это не прокатывает, а так - достаточно универсально для Авардов)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
