Попался в руки добротный блок питания от компаковского десктопа, есть желание его использовать для сборки компьютера на плате с AT питанием. У брендов, понятно, все не как у людей, разводка питания для материнки нестандартная. Распиновку в инете найти не смог, может кто подскажет, на рисунке левый нижний (8pin) и правый верхний (9 пин). Цветовая маркировка тоже может отличаться от стандартной, у этого блока в молексах провод 12в не желтый, а оранжевый.
На всякий случай, инфа с этикетки БП
Compaq
Series PS2025
Part No.: 172745-001
Replase with Compaq Spare No.: 172766-01
Model PS-5151-3F
S/N 5006460
а) материнка есть? Если есть, то можно отгадать значение контактов
б) разобрать БП, посмотреть надписи на плате БП
в) найти мануал на модель компа, в котором стоял этот БП - мало ли там полезные вещи будут написаны.
А вообще процесс распокоп брендов весьма неприятен и трудоемок
Аццкий ромбовод {:€
Тут надо смотреть на плату, какие концы откуда торчат, цвет пока
не трогать.
Разобрать БП, достать плату и включив оную, проверить выходные напряжения.
Распаять на стандартный разъём АТ БП.
Михаил.
Материнка есть, но не стартует, впаянный на нее спикер не пищит. Вентиль в БП крутится, напряжение 5 и 12В в молексе есть. Модель называется Compaq 575 Deskpro, на матери стоит P75, максимально можно выставить переключателями 2х60=120MHz, питание одинарное, так что ничего ценного плата из себя не представляет, хотя количество распаянных устройств и выходов на ней для 97 года просто поражает.
Если блок исправно включается и выдает как миниум два основных напряжения - то что Вам мешает мультиметром определить напряжения на контактах остальных разъемов?? Это же элементарно.
Где-то на просторах этого же ресурса разводка Compaq-а мне попадалась. Но - давно это было. В конце концов, есть вольтметр. Другое дело, что каких-нибудь -5 V на этом БП может и не оказаться вообще. Но даже если таковые и найдутся - главной засадой, сколь я помню, может оказаться игра с сигналом Power Good. Вольтметром и логикой его вычислить несложно (напряжение +5, и единственный такого цвета).
Сложнее может быть с моментом его установления. Как известно, по классике ЧЕСТНЫЙ (а не от +5V за уши китайцами притянутый) Power Good должен выставляться где-то через 20 мкс после подачи остальных напряжений. Так вот, у брэндов этот тайм-аут может оказаться и другой. И тогда машинка будет нормально запускаться только после Reset-а. Но - и такое лечилось установкой электролита емкостью в 20-50 МКФ в параллель Reset-у. Некоторые брэндовые БП, помнится, не включались кнопкой без вставления разъемов в материнку - за счет того, что какая-то парочка проводов замыкается прямо на материнском разъеме.
Больше, будто бы, никаких подводных камней в таких чудесах не встречалось.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Как Я понял, фирменный БП, добротный блок питания от компаковского десктопа, желают
подключить к простой, обыкновенной мамки с разъёмом АТ. ТАК?
Надо только проверить, есть с этого БП выход -5 вольт. Если нет, надо сделать из -12.
Михаил
-5V есть, об этом написано на этикетке
Присутствуют +5, +3.4, +12, -5, -12, на этикетке указан максимальный ток по каждой линии и суммарная мощность блока (145W)
Разобрал сегодня блок, почистил пыль, на плате нашел подписи GND, +3.3V, +12V, +5V, -5V, остальные провода подписаны буквами E c индексами (либо не удалось разобрать надписи из-за элементов и клея на плате). Обнаружил, что вздулся один из двух больших конденсаторов. Завтра достану тестер и попробую идентифицировать остальные провода.
145 ватного блока недостаточно для нормальной мамки АТ формата, только для МикроАТ.
Теперь надо найти провода от горелого АТ блока и перепаять.
Михаил.
2 NMD
Если честных 145 ватт, может хватить. Мамка и клава с мышкой 35 ватт, симы по 5-15 ватт, хард если старый того времени, то с запасом на пуск шпинделя 30 ватт, сидиром 20, видео и писиайно-исовые карты по 5. ЦПУ ММХ, слот 1, сокет 370 пусть 30 ватт. Флоп 5 ватт. 35+15+30+20+10+30+5=145
atxbp.narod.ru/
Помнишь, Я рисовал дежурку с БП 145- фирменную. ДЕЛЛ
Так там молексов только на 2 ИДЕ и флоп.
Мамка там полная, и теперь работает даже.
Хватает тютюлёк в тютюлёк.
Михаил.
