Здраствуйте!
У меня проблема такая:
Был модем DSL-300T работал без проблем. После неправельной прошивки, модем умер и горит только power. Решил переделать его в DSL-500T перепаял флэшку и RAM с не рабочего DSL-500T. Включил модем прошил последней прошивкой от DSL-500T и все модем ожил проработал 2 дня и опять сдох горит только power.
Вот еще что страно нет сетевого подключения т.е. просто нет связи между модемом и компьютером через LAN кабель. А значит я не могу его прошить обычным методом.
После долгих поисков по восстановлению решил спаять JTAG чтобы залить туда ADAM2 и через него залить по новому прошивку.
Далее я заливаю в него новый ADAM2 от DSL-500T все проходит без ошибок но толку не какого не дает все равно после выключения и включения нет сетевого подключения. А если нет сетевого подключения значит я не могу его прошить.
Поэтому если кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать дальшею
Да если у кого есть прошивки DSL-500T для JTAG буду очень благодарен если вы их выпожите.
Заранее спасибо !!!
