Здравствуйте! Понимаю, вряд ли кто-то будет заниматься "ерундой", с вашей точки зрения, и помогать мне... Но все же.
Имеется БП FSP ATX-350PNF. Необходимо выбросить с него все лишнее, оставив только канал 5в с защитой от КЗ, и 12в.
Проблема заключается в том, что он еще и нерабочий. При запуске он вроде включается, кулер делает один-два оборота и глохнет. Поменял вздувшийся конденсатор (на плате С15).
Не у кого часом нет схемы сего "чуда"?
Если у кого-то будет желание помочь, буду очень признателен.
С ув, СероV/
Прежде чем переделывать, его нужно восстановить.
Какие измерения проводили?
Какие токи нужны после переделки по +5 и +12 ?
С импульсной техникой не особо дружу, потому и прошу помощи. Никаких измерений еще не проводил, токи,- по 5в максимум что можно выжать, 12в ампер 5.
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Иначе помочь не удастся.
Уже читал. Сейчас этим и занимаюсь... И хочется убить того гада, который баловался с коумпадом...
Привет народ. Может кто подсказать как рулить защитами по токам и напряжениям по всем каналам включая защиту по максимальному току на силовых транзисторах, на SG6105. Ну к примеру; ( резистор от 6й ноги увеличиваем сопротивление и разрешения по току на канале +5 увеличивается.)
Заранее благодарю.
А чёж не помочь! Чем смогём помогём.
Ну тыж хоть задачи изложи. Какие токи нужны и по каким напряжениям.
Если хочешь водородный генератор запитать, то минимально полезная мощность на мой взгляд 10В 200А, а это не так уж и просто если еще и 2 напряжения хочешь оставить. Реально остаётся только ШИМ с обвязкой а всё остальное меняется и переделывается.
Управляющий транс тоже придётся перематывать на управление не транзисторами а мосфитоми, ибо нет таких транзисторов чтоб на такой частоте работали и такие моща выдавали, и параллелить их нельзя а мосфиты можно. Я тоже давно порываюсь такое чудо сваять ну руки так и не дошли до сих пор.
Схемы у них все похожие, очень незначительные различия в номиналах, так-что хватай любую примерно похожую а то что не совпадёт, смотри номиналы и даташиты к ним, и резисторы по кольцам.
Вот образец.
4102323.gif Это то как нужно делать.
Безграмотность на этом форуме не приветствуется. Mazayac.
AceDimon, у вас что, раздвоение личности? К чему этот пост?
Ага, вот бы еще модератора нормального, вместо библиотекаря и лингвиста, на форуме чёрт ногу сломит, а он сидит орфографию исправляет. Нафик из закладок.
2 AceDimon
Подскажите пожалуйста, как можно оптимизировать и упростить расположение чего либо на форуме? В чем именно "черт ногу сломит"? Что мы все делаем не так?
atxbp.narod.ru/
To AceDimon: Скатертью дорога.
