Имеется сабж. RoverBook Discavery KT4 K5100C.
Стоит Селерон 433. Хотелось поставить что-то помощнее, но после вскрытия ноута произошел большой облом, из-за чипсета. Посему несколько вопросов.
1.Чипсет. Стоит 443ZX-66M, собственно окромя 66 из него что-нибуть можно выжать?
2.БИОС. Какова вероятность положительного перелопачивания ноутбукового биоса для поддержки коперов и туликов? А так же поддержки больших винтов? Версию биоса щас не скажу, но называется вроде "SystemSoft".
3.Проц. Железная переделка под копер и тулик осуществляется таким же макаром как и на настольных системах?
Очень интересует дописывание биоса, т.к. все остальное без этого не имеет смысла и придется довольствоваться мендочиной 533. Или вообще вся затея немного бредовая?
80486 Был опыт установки в Voyager MT4(s), он, кстати на 440bx вместо Целерона 433 мендочины Целерона 533А на куперовском ядре. БИОС шился последний с сайта производителя (не путать с владельцем бренда). После переделки по первой части статьи нормально заработал, только штаная система охлаждения не касалась кристала.
ZX должен жить на 100 шине, киньтесь ссылкой на биос
ZX-то да, а вот ZX-66???
Вот биос.
ftp.roverbook.ru/.bios/k5100c/v126.zip
Должен-то долдне, только вот боюсь соответсвующий теплоотвод от мостов может быть не прдусмотрен, да и память запросто может оказатся PC66 - это нормально для нотебуков - ибо жкономия энергопотребелния и тепловыделения.
ex-K9
Llama
Подозреваю что при подобных условиях эксплуатации поможет переделка материнки под Туалатин. Не назнаю насколько эффективным окажется выбор проца с бОльшим коэффицентом(типо 1400 и перевод его на шину 66), но думаю вдвое больший кеш не повредит, да и энергопотребление пониженное тоже даст свои плюсы.
Кстати у тулика и мендочина высота должна совпадать.
ALIEN2002 Ага, я тоже так думаю сделать если больше 66 не получится выжать. А высота не имеет значения, я все охлаждение на медное буду менять. Поэтому почти единственным ограничением остается биос.
To 80486
А может быть сначала исследовать возможности компьютера, т.е. отределить возможности клокера и памяти. И если можно запустить все это на шине 100, то посмотреть позволяет ли это сделать БИОС.
В общем так. Стоит клокер W48C111-16 tranzistoare.ro/datasheets2/11/117923_1.pdf Там написано что при "0"-66, при "1"-100, так вот я повесил в воздух нужную ножку(так вроде "1" делается) после это частота осталась таже 66, но!!! в БИОСе стал активен, ранее неактивный, пункт меню: Advance CPU Controls в нем имеется только один параметр: Clock Control Mechanism с 2-я значениями: Full Mode и Doze Mode. При смене значений ничего не меняется.
Кто что может подсказать? На днях попробую копер поставить.
По памяти еще пока ничего не искал, стоит 32 метра с чипами v54c365164vbt10.
Переделал под коппермайн, результат как я и ожидал, завелся, пишет что установлен 566 проц и все, дальше висит, даже до биоса не доходит. Микрокодов видать в биосе нету, т.к. при мендочине пишет "CPU микрокоды версия такая-то", при коппермайне такой надписи вообще нету. И биос как назло инсайдовский
Судя по поиску, с инсайдом мало чего сделаешь.
Кто-нибуть чего может подсказать?
Если Ровер Со еще работает, я бы их озадачил.У них сайт вроде был,какие нибудь сетевые группы пользователей. Как перешить БИОС и т.п. аналог ВХ найти.
Хоть русские с клиентской службой обычно не очень, но при удаче и упорстве...
Мне золотой ровер нравился, смешной.ИМХО разницы то между десктопом и ноутом
принципиальной нет.
