У кого какие мысли есть на эту тему. С родным радиатором платы гнёт не по детски, это не может не оставлять каких то последствий.
Ну например разрыв дорожек, тех что ближе к внешнему радиусу, отвал элементов, самого сокета (s478 на Гигамутях и Альбатронах IMXO всё таки не непропай, а именно перегиб и по этому со временем отрывались шары).
Да и у других производителей радиаторов ситуация не лучше, гнёт.
Как-то задавал этот вопрос интеловскому представителю на форуме в Иркутске, так он так хитро улыбнулся и сказал: "При производстве наших плат мы учитываем изгиб, а остальные производители ..."
Я не понимаю , как это можно учесть.
Эластичный припой между BGA сокетом и платой!? (Шутка) Бред или я ошибаюсь?
Да, ещё как-то переписывался с службой поддержки EPOX, задал тот же вопрос. Как вы думаете что они ответили? Риторический вопрос.
А зачем им учитывать, если плату на год проектируют, а потом новую серию гонят? А представитель - это же манагер - кроме навешивания лапши на уши и вымазживания денег ничего не знает и не умеет, да и не хочет знать...
А резинистый припой - было бы круто!
Но а если серьёзно - надо смотреть как всё это садиться и немного подразгибать зажимы иначе или сокет или ухо оторвётся или кристалл коцается. И получается обычная ситуация типа "...- к пуговицам притензии есть? ..." Кто-то не согласовал размеры и дальше всё это и тянется... Да и нарушения технологии - вместо дорогих пружинистых материалов, на зажимки пускают жёсткий ширпотреб.
Но отхромируют - чтобы блистел! :twisted:
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Да, про их манагеров я полностью и всецело согласен, хотя и бывают исключения, у того же Интла из Новосиба, грамотный представитель.
Ресурс платы в размере 1 года, согласен
А гарантия на системник, как правило 2 года. И как быть?!
А вот по поводу борьбы, с этой проблемой. На s478 можно было подточить защёлки, чтоб не гнуло. А здесь IMHO вобще без вариантов. Если только альтергативный крепёж, например Titan CU7TB. Наша контора сейчас в поисках альтернативы стандартной системы охлаждения, иначе нельзя соответствовать собственым гарантийным срокам. Получиться как с гнилобайтами на s478, отработали год , а потом народ попёр, только успевай сокет прогревать или плату менять =D>
ГАДЫ
Я, например, когда себе собирал, вынул защелки на которых держится крепежная планка и поставил туда винты - в пластине на которую ставится материнка сделал напротив этих винтов отверстия с резьбой и вкрутил туда латунные "фишки" которые частенько использовались для крепления AT материнок - при установке платы крепежная рамка и плата в этом месте получается жестко закреплена - никаких изгибов.
Я так понял что предложеная вами схема для s478?!
Но IMXO:
1) Этот метод приемлим для разовых сборок
2) на s478 проще снять и уменьшить напильником высоту защёлок (тех что находяться рядом с кулером в кол-ве 2-х штук. Такие поворотные рычажки
3) И в вашем случае, жёсткость связки плата+планка получаеться максимальной, а изгиб уйдёт куда-нибудь в д ругое место. Скорей всего просто оторвёт ухо (одно из 4-х) у планки. Что тоже не редкость
А вот как быть с s775 ???
savage_m
Очень просто - s939 просто геометрически в 2^.5 менее подвержен такому "чуду", как шароотрывание...
Выход обычно есть. Но он не работает.
:) Не спорю, но смена платформы это не выход
