задача заключалась в том чтобы подключить компьютер к телезору FullHD до этого был подключен, но пришлось разнести на значительно удаленное расстояние. Предистория взял звуковой шнур на семь метров, попытался подключить к разъемам. После этого, звук резко оборвался, играл Win Amp после ресетов и переустановок винды и дров звуковухи либо не опеределяет подключение к разъемам либо определяет сразу к нескольким, но звук через несколько раъемов идет но с сильными шумами или 1 канал либо вообще отсутствует, таким образом было испорчено 2 платы... в связи с этим 2 вопроса: Можно ли заменить с нерабочей платы какую либо микросхему и что конкретно сгорело в этом случае что искать? есть подозрение на микросхему немного выше звукового кодека ALC 889A, она немного потемнела.и в первом и во втором случае и второй вопрос неужели из за провода на растоянии в 7 метров звуковая могла вылететь,(разница в сопротивлении по каналам между стандартным 1.5 метровым кабелем и семиметровым состояла где то так (3 Ома) а у 7 (20 ом)), возможно ли отремонтировать звук или не стоит оно того и взять дешевую звуковую карту?
Провода поперепутать не могли, когда удлиняли, замыканий нет?
Если эта микросхема стаб на 5в, то менять надо ALC 889A.
замыканий нет проверял до подключения и после первый раз вышла из строя возможно по причине замыкания, вторая уже нет при подключении сначала все заработало ...звук с телевизора пошел как только переключил на пульте управление прием сигнала не с VGA а с HDMI вход который по идее должен был звучать звук опять пропал, после этого компьютер был выключен с телевизором, шнур был отключен винда на компе загрузилась звук был, винамп играл все было ок, я подумал что телек глюкнул снова все отрубил подсоединил провод все запустил на телевизоре звука нету попытался запустить на колонках, а там тоже нету, итог только на внешнем выходе и на паре задних сохранился звух на одном канале в перемешку с сильным шумом...остальные разъемы не работают.
Надо сначало его включить в "устройства воспроизведения", чтоб он зазвучал.
это не требуется конфигурация телевизора приспособлена так что HDMI звуковой сигнал он может принимать как по интерфейсу HDMI так и по тому разъему к которому я подключал звук...достаточно лишь с пульта переключить телевизор на определенный вход и там даже написано на этом аудио входе AUDIO VGA/HDMI1/HDMI2 . самого кабеля у меня HDMI на тот момент не оказалось просто был смысл в проверке будет ли идти звук таким образом, чтобы решить приобретать его или я не смогу подключить их в связке таким образом.
вопрос в том если перепаять эти микросхемы на такие же с другой не рабочей платы на сколько реальны шансы запустить звук вновь?
А конфигурация компьютера не приспособлена к воспроизведению звука сразу по двум устройствам, я вам говорю что на компе его надо включить.
Шансы вполне реальные, если кодеки исправные, до тех пор пока снова их не спалите.
а причем тут компьютер я сомневался что если аудио вход воткнуть в AUDIO в телевизоре и выход видеокарты воткнуть в HDMI и выставить на прием сигнала в телевизоре на HDMI то пойдет и видео и аудио сигнал поэтому решил проверить а то что в диспетчере реалтека надо включать одновременное воспроизведение двух различных аудио потоков на заднии и переднии разъемы так это и ежу понятно.
Причем тут реалтек, вообще ничего не понимаете чтоли? Я про звук который видеокарта производит по HDMI толкую, реалтек отключить и включить HDMI аудио видеокарты, тогда и пойдет звук на телек.
Дибильный вопрос, зачем городить кучу шнуров межу телеком и компом, почему нельзя обойтись одним шнуром HDMI для передачи звука и видео?
интересно а по вашему все видеокарты звук воспроизводят что ли? я бы на вашем месте опрометчивых комментариев не делал бы, видмо вы плохо знаете линейку видеокарт основных производителей, в частности если вы сможете найти у видеокарты 8800GT звуковой кодек я вам поставлю пять баллов, даже если и найдете на этой видеокарте 3 разъема... 2 DVI и 1 Svideo может быть вы еще и скажете что по какому то из них можно провести аудио поток?
SPDif можете тоже не предлогать так как в телевизоре есть только SPdif Out(SPdif In не имеется)
