Всех приветствую, при включении ИБП AROS PC Planet 650S исправно работает, при отключении 220 держит нагрузку и т.д. Поработав от сети пару часов сильно греется трансформатор и большой радиатор силовых транзисторов, и при отключении 220 - непрерывный писк и горит авария аккумулятора. Постоит, остынет и снова работает норм, и от сети и от аккумулятора, пока не нагреется
Что на Ваш взгляд может приводить к такому перегреву? Может из-за большой нагрузки? Компьютер 600 ватт блок питания, но нагружен не на 100% ( пока ИБП холодный, от заряженного аккумулятора работает минуты 4, так что вроде норм по нагрузке). Кстати при отсоединённом аккумуляторе не запускается вобще, не знаю норм это или нет
В собранном состоянии радиатор транзисторов прилегает к трансформатору, и было не понятно что кого нагревает, потому оставил открытым и включённым на ночь без нагрузки, радиатор с транзисторами тёплый, а трансформатор по прежнему горячий, градусов 70 или больше. Трансформатор не маленький, железо размером 9.8см\3.5см.
Нашел что в этом ИБП должен стоять 9 амперный аккумулятор, а у меня 7 амперный, может из-за этого так греться?
Просто время работы от акб сократится, пропорционально потерянной ёмкости.
Тут, видимо через трансформатор ток несимметричный идёт (осциллограмма может показать точно, что там творится в обмотках), железо на одном полупериоде намагничивается и обмотки просто греются. Надо смотреть преобразователь. Если транзисторы в добром здравии, прочёсывайте электролиты, в первую очередь по управлению. Схемы нет - конкретно сказать нечего, поэтому в рамках оффтопа...
...ложки нет
