Привет всем! После 3 месяцев работы компа, он стал вырубаться. При повторном включении показывало температуру проца 100 градусов. Нужна помощь в следующем вопросе:"Посоветуйте что можно сделать в этом случая." (Видуху меняли). И еще дополнительная инфа: было замечено, что при работе компа с играми нагревание происходит 1 градус/мин.
Перенес в Песочницу.
Обычно рекомендуется думать
Если вы так сильно хотите не думать, то проверяйте для начала реальную температуру процессора.
Если она соответствует вышеуказанной, то проверяйту правильность прилегания радиатора (и правильность расположения самого радиатора) к процессору, наличие и качество термопасты, работоспособность вентилятора.
Кулер пылью зарос ИМХО... Пылесос + кисточка в руки - и чистить. После - термопасту менять, на КПТ-8. Если проблема не решилась - потом уже дальше копать...
радиатор чист ,термопасту обновляли
С тыльной стороны сокета текстолит горячий? 100 градусов - чувствовалось бы ИМХО...
да
100 градусов было 1 раз а так 95-85 ,тыльная сторона горячая
Кстати, автор явно хорошо подготовился к допросу
Он до сих пор не удосужился указать комплектацию системы.
atlon 64 x2 4800 OEM S_AM2 MB JetWey M2GTA-SVP видео MSI NX8500GT-TD256E (512mb)
Под OEM вы понимаете процессор без штатного кулера? Т.е. tray?
Тогда огласите модель кулера.
Было бы неплохо указать наличие разгона, напряжение питания процессора.
Проверьте реальную температуру - в процессе работы прикоснитесь рукой к радиатору CPU, если температура действительно около 100 градусов Вы это заметите. Если радиатор холодный а температура по датчику большая то тут 2 варианта - либо кулер не прилягает к процессору либо датчик врет (такое тоже бывает).
Так же неплохо бы сбросить настройки БИОС по умолчанию (если вдруг кто-то разгонял/поднимал напряжение на CPU)
