"IMHO проще воспользоваться переходником USB<-->IDE.
А вот тут я с Вами на 100% согласен!
P.S.Если только ето не настолько древний ноутбук, что не поддерживает такой вариант ?
486й что ли? Дык PCMCIA USB еще не отменяли...
PLOP на флоппик или как модуль биоса (если биос ессно "разбираемый" утилитами, гуляющими по интернетам). Хотя ессно работает не всегда корректно.
9 Июл 2010 - 14:45 sm3
Угу, не отменяли. Но и не применяли
Те остатки USB карт, что сейчас лежат на прилавках - они под CardBus, он же PCMCIA версии 5.0.
Т.е. с поддержкой 32-х разрядной шины.
А в ноутах где-то до первого пня на 75..90мгц включительно если и был слот PCMCIA, то только на 16 разрядов
Опять же питание - на старых ноутах могло быть только 5 В, а новых картах может быть и 3.3 В only...
Про все 100% буков утверждать не буду, но в старые, что попадались лично мне, не лезут эти адаптеры в слот.
Физически не лезут - ключики там есть соответствующие на направляющих карты и слота ...
Не судите строго если не в тему
P.S.
Не, в 486й думаю 99,999% что не полезет
А если и был такой что вставится - думаю он только под USB 1.0 - мееееееедленный...
Для USB 2.0 пропускная способность шины в 16 разрядов маловата будет...
ИМНО.
+12 В будете сами изобретать
P.S. IMHO проще воспользоваться переходником USB<-->IDE.
to maco
ссылочка Вашая то битая !
ATA 40 Pin ATA 44 Pin Name Description
1 1 /RESET Reset
2 2 GND Ground
3 3 DD7 Data 7
4 4 DD8 Data 8
5 5 DD6 Data 6
6 6 DD9 Data 9
7 7 DD5 Data 5
8 8 DD10 Data 10
9 9 DD4 Data 4
10 10 DD11 Data 11
11 11 DD3 Data 3
12 12 DD12 Data 12
13 13 DD2 Data 2
14 14 DD13 Data 13
15 15 DD1 Data 1
16 16 DD14 Data 14
17 17 DD0 Data 0
18 18 DD15 Data 15
19 19 GND Ground
20 20 key (nc) -
21 21 DMARQ DMA Request
22 22 GND Ground
23 23 /DIOW Write Strobe
24 24 GND Ground
25 25 /DIOR Read Strobe
26 26 GND Ground
27 27 IORDY I/O Ready
28 28 Device Cfg Spindle Sync or Cable Select
29 29 /DMACK DMA Acknowledge
30 30 GND Ground
31 31 INTRQ Interrupt Request
32 32 /IOCS16 IO ChipSelect 16
33 33 DA1 Address 1
34 34 PDIAG Passed Diagnostics
35 35 DA0 Address 0
36 36 DA2 Address 2
37 37 /IDE_CS0 (1F0-1F7)
38 38 /IDE_CS1 (3F6-3F7)
39 39 /ACTIVE - /DASI - DASP Led driver
40 40 GND Ground
-- 41 VCC +5 V
-- 42 VCC +5 V
-- 43 GND Ground
-- 44 GND Ground
to NiTr0
А загрузку с USB HDD ? если надо
P.S.
ИМНО.
