Привет, всем!
Обращаюсь к мастерам перешивки биосов! Интересует такой момент:
возможно ли заливка биоса от материнки в модеме во флэшку.
А то надоело уже заниматься hotswap-ом на системной плате, того и гляди че-нить сломаю в конце-концов. А модем не очень жалко, хотя на нем методом горячей прошивки уже принаровился заливать код.
В принципе я уже пробовал, но все флэш лоадеры пишут нечто вроде:
"Error: Code doesn`t match hardware".
Мне интересны любые развернутые мнения. Если нет, то почему? Если да, то как? Ж
Заранее спасибо!
Начать с того, что у большинства модемов прошивка весит 32 K, а у БИОСов материнок 128 или 256K
Ну например у меня модем на чипе Rockwell и прошивка у него 2-х мегабитная, весит 262 144 байт. Флэшка (тоже 2-х мегабитная) от моей же материнки без проблем встает в него и очень даже неплохо работает. А 32 К прошивки имхо каких-нить древних модемов.
Да и вообще я думаю нужен специальный флэш лоадер для таких махинаций.
Для таких махинаций проще собрать Flash-программатор...
не помню, чей копирайт...
И не мучить модем...
А то получается "его можно заштопать и применить!"
Влюблённый шаман...
Да нет, хот свапом шил я на модеме (Acorp внешний) всякую фигню.
Поподробнее пожалуйста ! Чем собирать-паять программатор, лучше уж модем использовать.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
IMHO лучше старую мамку от ASUS (из личного опыта)
Да, MmM, не мог бы ты рассказать как ты ето делал. Какой то специальный лоадер? Где его взять?
Сейчаз вспомнить полный список действий не представляется возможным, НО шил хотсвапом, загрузка как стандартное обновление firmware для этих модемов ... несколько комманд, а потом толи по X-modem, толи по Z-modem'y льешь внутрь прошиву ...
Поищи технологию обновления вирмвари для внешних акорпов ... должно быть в нете.
У меня 512КБ, т.е. 4МБит(?) И это в USR Courier. В принципе, эли прошивальщику модема подсунуть флешку от матери и прошить ее прошивку, то все должно быть ОК.
Аццкий ромбовод {:€
Если 512кб в формате bin, то все верно 4-х мегабитная(512*8~4Мбит). Дело в том, что
прошивки формата s37 занимают больше места, но есть специальный конвертор s372bin, который после конвертирования покажет реальный размер прошивки. Насчет прошивальщика в том то все и дело, что я
перепробовал все варианты (качал архив terminal.zip с modem.dp.ua)
и всякий раз прошивальщик говорил, что мол неправильный код железа. Причем закачивался код где-то до ~17кб. Делал все в терминале в чистом DOS.
