Доброго дня!
В один не прекрасный вечер перестал работать паяльник на AOYUE 968. В момент выхода его из строя облуживал хвосты под винты крепления видеокарты и немного жалом паяльника у этих хвостов раздвигал вилкообразные ноги.
Снял крышку, без отпайки разъема плату регулировки не снять. Если сниму плату то похоже не смогу вообще работать станцией. Кто сталкивался с подобным и может подсказать варианты ремонта, пожалуйста, помогите.
Спасибо!
Коллеги, неужели все так плохо и трагично?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
проверть термодатчик и сам провод
тебе наверное стоит начать с проверки самого паяльника развери прозвони гдето на GSM сайтах я встречал на эту станцию схему когда искал на свою LUKEY , если найду ссылку кину
ничего страшного в схеме станции нет и сделаны они как правило по одной схемотехнике
Мы не алкаши, мы просто всегда немного пьяные.
