Перестала работать XFX 8800GT 670M
Приветствую всех! У меня случилась проблема с данной карточкой. Во время работы в Win7 экран погас, после перезагрузки компьютер начал пищать, что не видит видеокарту. Я опешил... Я отключил питание от видеокарты и включил компьютер - заорали оба. Потом я нашел у друга свободную 7600GT и вставил её, система нормально загрузилась. Потом я выключил комп и вставил 8800GT, после загрузки ОС - 8800GT в устройствах отсутствовала. Процессор у 8800 во ремя работы греется, несмотря на то, что её не видит компьютер... Не знаю, с какой стороны к ней подступиться. Может можно как-нибудь "прозвонить" её ключевые места?
Покупал её 1,5 года назад, недавно поменял ОС на ThermalRight T-Rad (всем рекомендую, но она большая). Единственное НО, что на видюхе есть наклейка с надписью "<номера патентов> Licensed for limited viewing uses only", она пробной что ли была?
Аватар пользователя FOXX
Конечно можно. Измерьте для начала напряжения питания ГПУ и памяти, а так же их сопротивления.
А где мне его замерять?
Думаю в этом вся загвоздка.... Ищите искривления в своих руках. А также: деградацию проца из-за недостатка теплопроводной пасты/перекоса радиатора, сколы проца, выгибы текстолита из-за слишком усердного прикручивания и как результат отвал.... и ещё много всего интересного, что связано с заменой радиатора....
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
дроссели над которыми написно L14 L9, L15 L10 - проц, L11 L16 -память.
если карта такая nix.ru/include/view-photo.html?good_id=73022&pid=2254
Вот она.
P.S: Я наверное совсем дебил, чтобы оставить сколы на GPU или потрескать текстолит... И для того, чтобы засрать железку кривыми руками надо действительно быть "реальным чуваком". ThermalRight T-Rad2 даже резиновые кольца прилагает, чтобы не давить на текстолит, плюс теплопроводность термоинтерфейса 4.5 Вт/м*К - это выше, чем у большинства термопаст.
С виду обычный референс. Тогда напряжение на дросслях L8-L10 и L7= напряжние пит проца, L11 памяти.
PS Я извиняюсь если чем обидел, но вывод по Вашему первому посту для меня выглядит именно так как я написал.
А между чем и чем замерять напряжение, просто на самих дросселях? Блин, это все еще подключить надо... :-/
Потом отпишу о результатах замера напряжения... А что за такая перемычка быть возле разъема питания (которая J8)...
P.S: Проехали, дебилов действительно много...
SpectreLX писал(-а):
Если специально ничего не оговорено, то обычно принято измерять напряжение между указанной точкой и землей (общим проводом).
P.S. Хотя в условиях мощных преобразователей желательно измерять непосредственно на выводах нагрузки преобразователя. Но для вашего случая это пока не критично.
Щас такая электрика, что прям страшно... Т.е. между корпусом и контактами дросселей?
Я бы предпочел искать землю не на корпусе, а на питающем кабеле, который подключается к видеокарте, но это дело добровольное:).
Относительно контактов дросселей - интересует напряжение на контактах, которые соединены с фильтрующими конденсаторами. Например, C174, C163, C165-C168.
