Имеется материнка на i440BX - QDI BrillianX 1S (qdigrp.com/qdisite/eng/products/bx1s.htm).
Тут возникла необходимость обновить винт: не тут-то было: ВИОС поддерживает только до заветных 32 Гб. Узнаю про патчер, скачиваю.
В эти выходные решил пропатчиться: слил инфу, начитался, подговтовился. Ливаю старый БИОС, патчу. После прошивки материнка пищит, мол нет видюхи (стоит TNT2 Pro). Приношу ISA карту - не видит - так же пищит.
Но с флопа грузится. Делаю попытку пропишь на ощупь - не получается...
Как можно помочь?
P.S. Для прошивки использоват не DOS 6.x, а загрузочную дискету от W98.
P.P.S. Патчер последний - 4.23.
Скорее всего прошил без бут блока
(ключ /f у аварбиосапрошивальшика)
Я не AWDFLASH.EXE пользовал. На болванке с материнкой шёл некий FLASH.EXE - им, родным, и пользовался.
FLASH.EXE MYBIOS.BIN /cc/n
P.S. Пусть даже так (хотя тогда не понятно, почему вообще грузится с дискеты), но что теперь делать-то? Чтобы он и БутБлок обновил?
Запустить "в слепую" AWDFLASH MYBIOS.BIN /f?
Может на другой матери прошить ? Просто в слепую ... некоторые требуют только бинки на диске, некоторые - полный комплект с автоекзеком ...
Если грузится с дискеты, можно попробовать
прописать в autoexec.bat строку типа:
awdflash biosname.bin /py/sn/cc
Или перешей на другой мамке.
Попробуй сначала залить оригинальный
(непатченый) биос.
Там флешка паяная... Надо кроватку для неё поискать для начала... И уж потом оттащить для выпайки.
Пытал сделать, как в мануале описано - никакого эффекта.
Пробовал awdflash biosname.bin /py/sn/f
Пока не могу: впаяная она. Да и проще программатор использовать.
Я только такой и пробую.
